03.12.2025 15:05:41
Тайваньский производитель аудиотехники Keces Audio представил новый фонокорректор Ephono+. Новинка обладает широкими возможностями настройки, оснащается внешним блоком питания и поддерживает работу как с MM- и MC- картриджами, так и с оптическими головками звукоснимателя компании DS Audio, что делает KECES Ephono+ действительно универсальным фонокорректором.
Фонокорректор KECES Ephono+ построен по принципам максимальной изоляции сигнального тракта от любых потенциальных источников помех. Именно поэтому производитель реализовал внешний линейный блок питания. Разделение питания и аудиосхем направлено не только на минимизацию шума, но и для обеспечения механической развязки, так как трансформаторы и силовые цепи не должны оказывать влияния на тонкую структуру фонографического сигнала. Прочные корпуса, качественные разъёмы и надёжная конструкция подчёркивают этот подход. Блок питания оснащён защитой от перегрева и перегрузки, отличается надёжным исполнением и служит акустическим фундаментом всей системы.
С технической точки зрения фонокорректор KECES Ephono+ предлагает исключительную гибкость. Параметры MM- и MC-головок можно точно настраивать в части уровня усиления и значения импеданса. Кроме того, Keces Audio интегрировала в KECES Ephono+ полноценный блок коррекции для оптических звукоснимателей японской компании DS Audio, что делает устройство универсальным центром управления в мире винила.
В фонокорректоре KECES Ephono+ реализован сабсоник-фильтр, который минимизирует низкочастотные помехи, вызванные деформированными пластинками или резонансами проигрывателя. Наличие как RCA, так и XLR-разъёмов позволяет использовать фонокорректор как в классических системах, так и в современных балансный сетапах.
Универсальный фонокорректор KECES Ephono+ с внешним линейным блоком питания уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 1 200 евро.
Технические характеристики фонокорректора KECES Ephono+:
Уровни усиления: ММ – 46/52 дБ, МС – 66/72 дБ, оптика – 24/30 дБ
Импеданс: ММ – 47 кОм, МС – 56/100/220 Ом
Входная ёмкость: 100 пФ
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
КНИ: ММ < 0,004%, МС < 0,03%
Отношение сигнал/шум: ММ – 86 дБ (А), МС – 78 дБ (А)
Выходы: RCA и XLR
Источник питания: внешний линейный источник питания ±24 В
Размеры (фонокрректор): 220 × 66 x 220 мм
Размеры (блок питания): 220 × 66 x 220 мм
Вес (фонокорректор): 2 кг
Вес (блок питания): 3 кг
3 декабря 2025 года
