02.11.2025 17:00:00
Компания KECES Audio расширяет линейку аудиокомпонентов Pier Series линейным блоком питания KECES P9, который перенимает схемотехнику старших моделей P28 и P14. Два независимых выхода по 5 А предлагают диапазон напряжений от 5 В до 24 В и, по заявлению производителя, обеспечивают малошумящее питание чувствительных Hi-Fi-компонентов. Полностью дискретная схема стабилизации и мощный тороидальный трансформатор призваны обеспечить высокостабильные рабочие напряжения.
Тайваньский производитель KECES Audio уже много лет считается признанным специалистом по аудиофильским решениям электропитания. Новый KECES P9 дополняет серию Pier моделью, которая в более компактной форме унаследовала ключевые конструктивные особенности популярных моделей KECES P28, KECES P14 и KECES P6. В современных стриминговых и Hi-Fi-системах качество питания играет ключевую роль, и именно здесь, по словам производителя, P9 должен обеспечить особо стабильную основу.
Ключевые особенности внешнего блока питания KECES P9:
Серия: KECES Pier Series
Тип: линейный стабилизированный блок питания с двумя независимыми выходами
Выходы: 2 × DC — Zone I 5 А + Zone II 5 А, пик до 7 А
Выбор напряжения: 5 В / 7 В / 9 В / 12 В (Zone I) + 12 В / 15 В / 19 В / 24 В (Zone II)
Особенности: полностью дискретная стабилизация, идентичная схема моделей KECES P28, KECES P14 и KECES P6
Силовой трансформатор: собственная разработка, залитый тороидальный трансформатор
Исполнение: PCB с медью 2 oz, позолоченные DC-гнёзда, алюминиевый корпус
Защита: защита от перегрева и перенапряжения
Внешний блок питания KECES P9 конструктивно основан на моделях KECES P28, KECES P14 и KECES P6 – все они используют полностью дискретную архитектуру стабилизации. Тем самым производитель намеренно отказывается от интегральных стабилизаторов напряжения (IC), применяя собственную схемотехнику. По данным KECES, это обеспечивает особенно низкое внутреннее сопротивление, малую пульсацию и стабильное выходное напряжение.
Тороидальный трансформатор изготавливается на собственном производстве, заливается компаундом и механически развязывается для минимизации вибраций и рассеянных полей. Доступны две независимо работающие зоны: Zone I предоставляет 5 В, 7 В, 9 В или 12 В до максимума 5 А. Через Zone II доступны 12 В, 15 В, 19 В или 24 В также до 5 А, при этом устройство без проблем выдерживает пики до 7 А. Каждая зона стабилизируется и заземляется отдельно, что, по словам производителя, исключает взаимное влияние.
Корпус блока питания KECES P9 выполнен из массивного, малорезонансного алюминия и лишён видимых крепёжных винтов. Внутри KECES использует плату с особенно толстым слоем меди; производитель заявляет 70 мкм для AC-участков, чтобы минимизировать потери. Кроме того, применены позолоченные DC-гнёзда с низким переходным сопротивлением.
Защитная схема от перегрева (OTP) должна обеспечивать безопасность при длительной нагрузке, а дополнительная клемма заземления поддерживает опциональные концепции системного заземления. Все этапы производства — от намотки трансформатора до финального тестирования — по заявлению производителя полностью выполняются на собственном заводе в Тайване.
По словам производителя, KECES P9 обеспечивает особо стабильное и малошумящее питание, что особенно полезно в сложных аудиосетапах. В системах, где одновременно работают несколько компонентов — например, стример, ЦАП, сетевой свитч и музыкальный сервер (вроде Roon Core) — две независимо регулируемые зоны должны предотвращать взаимное влияние и поддерживать постоянные значения напряжений даже при изменении нагрузки.
Возможность выбора выходных напряжений от 5 В до 24 В позволяет использовать устройство с самым широким спектром Hi-Fi-аппаратуры. Благодаря этому P9 может заменить несколько внешних комплектных блоков питания и предоставить центральный, оптимизированный источник питания.
Внешний блок питания KECES P9 уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 900 евро.
2 ноября 2025 года
