Компонентная акустика URAL AS-P 1326 K
Компания "АвтоАудиоЦентр" представила обновленный вариант компонентной акустики URAL AS-P 1326 K в комплекте с новым твитером, обеспечивающим более детальную проработку звука. В конструкции акустики применен диффузор из фирменного URAL'ского материала с защитным покрытием? который удерживается мягким резиновым подвесом и центрирующей шайбой большого диаметра. Мощный магнит мидвуфера защищен резиновым кожухом. Штампованная корзина покрыта черной антирезонансной краской. По центру диффузора наклеено бумажное кольцо для коррекции диаграммы направленности. Твитер с катушкой диаметром 20 мм имеет неодимовый магнит. Двояковыпуклый купол изготовлен из шелка и закрыт снаружи крупноячеистой металлической сеткой. На центральной металлической опоре твитера установлен конусный фазоотражающий колпачок в виде тела Вента (диаметром 8 мм), выступающий за наружную сетку. Магнитный зазор твитера заполнен ферромагнитной жидкостью. В качестве встроенного кроссовера используется ФВЧ первого порядка. Он выполнен на пленочном конденсаторе, установленном на контактной колодке мидвуфера. Такая конструкция позволит при желании заменить встроенный кроссовер внешним. В комплект поставки входят декоративные решетки, крепеж и соединительные провода с клеммами. Основные характеристики:
  • Частотный диапазон: 48-22000 Гц
  • Максимальная мощность: 180 Ватт
  • Чувствительность: 90 дБ
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Размер: 13 см (5,25")
