KRIX Phoenix Evara — напольные колонки для любых сценариев использования
Компания KRIX представила акустическую систему Phoenix Evara — модель, сочетающую мощный динамичный звук с компактным современным дизайном. Устройство подходит для прослушивания музыки и просмотра фильмов: оно заполняет помещение детализированным звучанием в любых сценариях — от спокойного отдыха до домашних вечеринок.
Корпус колонки отличается лаконичным исполнением и ненавязчиво вписывается в интерьер, при этом не теряется на фоне обстановки благодаря своим характеристикам. Модель обеспечивает качественный звук — от тихих композиций до объёмного воспроизведения.
Акустика работает в диапазоне 35 Гц–40 кГц, совместима с усилителями мощностью 50–200 Вт RMS, имеет чувствительность 91 дБ (при 2,83 В на расстоянии 1 м) и номинальное сопротивление 6 Ом (минимум — 3,5 Ом). Конфигурация — двухполосная схема D’Appolito, тип корпуса — фазоинвертор с задней вентиляцией и внутренней X‑образной распоркой.
KRIX Phoenix Evara
В модели установлены два низкочастотных динамика с полипропиленовым диффузором (165 мм, или 6½″), звуковой катушкой 33 мм (1¼″) на алюминиевом каркасе, а также высокочастотный драйвер с двойной концентрической диафрагмой (26 мм, или 1″) и волноводом. Клеммы — позолоченные разъёмы для би‑подключения и би‑усиления.
Габариты устройства составляют 950 мм в высоту, 195 мм в ширину и 295 мм в глубину (с учётом опор), вес — 18 кг.
8 мая 2026 года
