KRK V6S5 – активный студийный монитор
Компания KRK представила шестидюймовую модель студийного монитора ближнего поля V6S5, которая расширяет серию V Series Five. Новинка получила 6,5-дюймовый низкочастотный динамик с диффузором из фирменного жёлтого тканого кевлара и 1-дюймовый высокочастотный излучатель с шёлковым куполом. Фазоинвертор расположен на передней панели, поэтому монитор можно устанавливать ближе к стене без существенного влияния на работу басового диапазона.
KRK V6S5 оснащён двухканальным усилителем класса D с суммарной мощностью 455 Вт. На низкочастотный диапазон приходится 280 Вт, а на высокочастотный — 175 Вт. Максимальный уровень звукового давления достигает 118 дБ, а заявленный частотный диапазон составляет от 40 Гц до 40 кГц при уровне -10 дБ. Частота раздела между динамиками установлена на отметке 1,3 кГц.
Монитор поддерживает беспроводную технологию KRK Mesh, которая позволяет подключаться к нему по Bluetooth и удалённо изменять параметры с помощью мобильного приложения KRK Control App. Настройки можно применять как к отдельному монитору, так и сразу к группе устройств. За обработку сигнала отвечают DSP-процессор Analog Devices и ЦАП ESS.
Для адаптации звучания к конкретному помещению предусмотрена система настройки Boundary EQ с 25 комбинациями параметров. Кроме того, пользователю доступны семь профессиональных параметрических эквалайзеров, с помощью которых можно точнее скорректировать характеристики монитора с учётом акустики комнаты и его расположения.
Набор интерфейсов включает комбинированный аналоговый вход Neutrik XLR/TRS, цифровой вход AES3 и выход AES3 Thru для подключения дополнительного оборудования. Также предусмотрен порт USB-C. Монитор выполнен в корпусе из MDF с виниловой отделкой PVC Vinyl, а передняя панель изготовлена из литого алюминия. Для дополнительной защиты динамиков предусмотрена съёмная металлическая сетка.
Габариты KRK V6S5 составляют 50,5 × 32 × 38 см, вес — 9,3 кг. Модель уже доступна для покупки по цене 850 долларов.
8 августа 2026 года
