LAiV Crescendo VERSE – настольный R2R-ЦАП с дискретным усилителем для наушников
Бренд LAiV представил компактный компонент формата «всё в одном» Crescendo VERSE, сочетающий R2R-ЦАП, дискретный усилитель для наушников и предварительный усилитель. По словам производителя, новинка рассчитана на тех, кто хочет собрать современную настольную или компактную домашнюю систему с минимумом компонентов. В основе LAiV Crescendo VERSE лежит фирменный балансный R2R-ЦАП LAiV на точно подобранных резисторах с допуском 0,05%. В компании делают ставку не на массовое решение на чипах ЦАП, а на дискретную лестничную архитектуру, которая должна обеспечить более естественную, цельную и менее «цифровую» подачу.
За цифровую обработку сигнала отвечает платформа на базе FPGA. Она позволяет гибко управлять режимами работы устройства, включая разные варианты апсемплинга и воспроизведения, так что пользователь может выбрать либо более прямой путь сигнала, либо более универсальный сценарий для разных жанров в своей фонотеке.
LAiV Crescendo VERSE поддерживает нативное воспроизведение 1-битного потока DSD без преобразования в PCM, а также поток PCM с частотой дискретизации до 768 кГц. Встроенный SRC позволяет повышать частоту дискретизации PCM вплоть до 16x, а DSD – до DSD512. Предусмотрены и разные режимы работы, включая NOS, однако при переключении между PCM и DSD в нативном режиме возможны щелчки, поэтому для смешанных плейлистов предлагается режим с конвертацией в PCM.
По своей идеологии LAiV Crescendo VERSE – прежде всего ЦАП. На борту имеются входы USB, оптический и коаксиальный S/PDIF, а также I2S, причём I2S можно настраивать для использования в более сложных системах. Аналоговых входов здесь нет, и это осознанное решение: устройство задумано не как универсальный компонент, а как специализированный цифровой фронтенд.
Встроенный каскад предварительного усиления выполнен на дискретных элементах и использует регулировку громкости в аналоговой области. Для подключения к усилителю или активным АС предусмотрены балансные XLR- и несимметричные RCA-выходы, которые могут работать одновременно. Это позволяет напрямую использовать аппарат с активной акустикой, усилителем мощности или в гибридной системе.
Усилитель для наушников также выполнен на дискретных элементах и предлагает несколько уровней усиления для разных моделей наушников – от чувствительных внутриканальных моделей до полноразмерных наушников. Подключение возможно через балансный выход Pentaconn 4,4 мм и несимметричный джек 6,35 мм. Выходная мощность усилителя для наушников достигает 1100 мВт на канал в балансном режиме, чего хватит для большинства популярных моделей, хотя с очень тугими высокоомными наушниками возможности могут быть уже не столь уверенными.
LAiV Crescendo VERSE выполнен в компактном алюминиевом корпусе размером 230 x 220 x 50 мм и весит около 0,9 кг. На фронтальной панели установлен точечно-матричный LED-дисплей, а управление возложено на центральный энкодер и комплектный пульт ДУ. LAiV Crescendo VERSE выглядит как серьёзная попытка предложить вход в мир дискретных R2R-решений в удобном и сравнительно доступном формате. Новинка уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 849 долларов США.
31 марта 2026 года
