Компания Audio Space (Гонконг) выпустила новую линейку ламповых интегральных усилителей с "космическим" названием - Galaxy. Усилители работают в классе "АВ", собраны по двухтактной схеме усиления, выходные каскады построены на прямонакальных триодах 300В (модель Galaxy-300), либо на пентодах EL-34 (Galaxy-34), либо на лучевых тетродах KT-88 (Galaxy-88, на фото).
Отличительной особенностью новой серии является возможность подключения аудио сигнала непосредственно к выходному каскаду и использования аппарата только как усилителя мощности. При таком подключении предварительное усиление и регулировка громкости осуществляются отдельным Hi-Fi компонентом.
Серия отличается современным дизайном корпуса и светодиодными индикаторами режимов работы на лицевой панели. В центральной части панели установлен стрелочный индикатор для контроля и подстройки токов ламп. В комплект входит пульт дистанционного управления.
Технические характеристики Galaxy-88:
Выходная мощность - 2×24 Вт/2×48 Вт (в триодном или ультралинейном режиме) Диапазон частот - 20 Гц – 30 кГц Чувствительность входа - 300/600 мВ Входное сопротивление - 89 кОм Выходное сопротивление - 4/8 Ом КНИ - менее 1% Соотношение сигнал/шум - более 80 дБ Коэффициент усиления - 30 дБ Разделение каналов - более 60 дБ Входы - 3 пары RCA Выходы - Клеммы для подключения колонок, гнездо для наушников Электронные лампы - 6N8P(6SN7)×2, 6N9P(6SL7)×2, KT88×4 Питание - 220 В/50 Гц Габариты (ШГВ) - 400×300×190 мм Вес - 22,5 кгРедакция Hi-Fi.ru
