Более 25 лет немецкая фирма Audio Valve производит высококлассные ламповые усилители высшей категории, в которых применяются исключительно собственные разработки ее основателя и главного конструктора Хельмута Беккера (Helmut Becker). Широкий модельный ряд аппаратуры Audio Valve включает в себя легендарный усилитель для наушников, фонокорректоры, предварительные и согласующие усилители, а также усилители мощности. Разработка, сборка и настройка всех компонентов производится непосредственно в Германии.
В начале 80-ых годов Хельмут Беккер разработал и запатентовал систему "ABR" – автоподстройки тока смещения электронной лампы. Эта система позволяет эффективно согласовать работу усилителя с индивидуальными особенностями каждой из установленных в нем ламп, чтобы всегда получать стабильно высокий выход напряжения при низком сопротивлении и минимальных искажениях.
Комбинируя самое лучшее в современной ламповой технологии со сложной электронной схемой "ABR", Audio Valve приносит лучшее из обоих миров. Произведенные вручную ламповые усилители Audio Valve похожи на уникальные музыкальные драгоценности. Само их существование имеет огромное значение в сегодняшней ламповой индустрии – едва ли есть какой-нибудь другой продукт, способный достичь технически совершенного уровня и настолько качественного звучания.
В инструкции по эксплуатации к каждому аппарату Audio Valve г-н Хельмут Беккер обращается к потребителю с фразой: "Я лично гарантирую качество этого продукта".
Сунильда – дочь Зигфрида и Брунхильды в скандинавском эпосе "Песнь о Нибелунгах", а в модельном ряду немецкой компании Audio Valve, Sunilda – название лампового фонокорректора с двумя входами. По сути Sunilda – это два независимых фонокоректора, собранных в одном корпусе. Отсюда вытекает возможность подключения сразу двух виниловых проигрывателей с различными параметрами головок и звукоснимателей и независимой установкой для них типа головки (MM или MC), а также входного сопротивления (47, 100, 220, 470, 1k и 47k Ом) и емкости (0, 100, 220 или 470 пФ) с помощью регуляторов на передней панели. Таким образом, фонокорректор предназначен для самых закоренелых аудиофилов, в арсенале которых имеется не один проигрыватель винила, а возможно – и несколько тонармов и россыпи звукоснимателей!
Конструкция Sunilda имеет топологию "двойное моно", т.е. выполнена в виде двух полностью раздельных усилителей, каждый из которых питается от своего блока питания. Схема посторена на трех каскадах, собранных на лампах 6922 (ECC88) и 12AX7 (ECC83). Для регулировки токов смещения ламп, а также достижения максимальной эффективности их работы используется электронная система автоподстройки. Как и все усилители Audio Valve, Sunilda сконструирован так, чтобы радовать глаз и ухо аудиофила долгие годы – корпус собран из стальных листов толщиной 4мм с лаковым покрытием и великолепной верхней крышкой из прозрачного акрила, через которое видны высокотехнологичные внутренности аппарата.
Эксклюзивный дистрибьютор продукции Audio Valve в России – компания Нота+
