Line Magnetic LM-300IA – интегральный усилитель на лампах 300B
Бренд Line Magnetic представил новый однотактный интегральный усилитель LM-300IA, оснащенный набором высококачественных ламп, включая мощные триоды прямого накала 300B. Новинка ручной работы также оснащена специально разработанными выходными трансформаторами и регулятором смещения с точным встроенным измерителем тока.
Ламповый интегральный усилитель Line Magnetic LM-300IA
Ключевым критерием получения наилучшего качества звучания от лампового усилителя является сочетание различных ламп. Вот почему Line Magnetic утверждает, что использовала специально подобранную линейку для LM-300IA: в дополнение к двум PSVANE 300B для выходного каскада, в однотактном триодном усилителе используются Electro Harmonix ECC81 и два Tungsol 6SL7GXT для входного каскада, а также две драйверных лампы LINLAI 274B.
Интегральный усилитель Line Magnetic LM-300IA оснащён специально разработанным высококачественным тороидальным силовым трансформатором и двумя широкополосными выходными трансформаторами EI. Все трансформаторы и конденсаторы в усилителе герметизированы, чтобы избежать или, по крайней мере, минимизировать взаимные помехи и наводки. Усилитель LM-300IA работает в классе A, обеспечивая наилучшее звучание.
Коммутационный арсенал лампового интегрального усилителя Line Magnetic LM-300IA включает три пары линейных входов. Кроме того, имеется прямой вход усилителя мощности. Есть здесь и выходы для подключения активных сабвуферов. Для подключения акустических систем предусмотрены отдельные выходы для колонок номинальным сопротивлением 4, 8 и 16 Ом. Для оптимальной работы ламп ток покоя можно точно отрегулировать с помощью встроенного индикатора. Регулятор громкости реализован на высококачественном моторизованном потенциометре ALPS, которым также можно управлять с помощью ИК-пульта дистанционного управления.
Каждый модуль усилителя Line Magnetic LM-300IA собирается вручную, а затем соединяется и спаивается по принципу «точка-точка». Высококачественный корпус отделан рояльным лаком. Лампы защищены металлическим кожухом, который можно легко снять для настройки тока покоя или замены ламп.
Габариты лампового интегрального усилителя Line Magnetic LM-300IA составляют 435 x 217 x 365 мм (Ш x В x Г), а вес — внушительные 34 килограмма. Рабочий диапазон простирается от 10 Гц до 50 кГц. Номинальная мощность составляет 10 Вт на канал. Новинка уже поступила в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 3 990 евро.
18 апреля 2025 года
