16.11.2026 15:14:26
Американская компания Linear Tube Audio (LTA) представила флагманский ламповый предварительный усилитель Century Preamplifier – первую в истории производителя полностью балансную модель, построенную с применением фирменной технологии Zero-Hysteresis Output Transformerless (ZOTL). Аппарат получил выходной каскад без разделительных конденсаторов, непосредственную связь между каскадами и схемотехнику, работающую в чистом классе А. Новинка разработана в качестве дополнения к моноблочным усилителям мощности Century Monoblocks, формируя вместе с ними полностью балансную аудиосистему референсного уровня. Премьера новинки состоялась на выставке Capital Audiofest, проходившей 13–15 ноября 2026 года в Роквилле, штат Мэриленд, США.
В основе Linear Tube Audio Century Preamplifier лежат инженерные решения, разработанные Дэвидом Бернингом (David Berning) и совершенствовавшиеся на протяжении нескольких десятилетий. Архитектура нового предварительного усилителя объединяет балансную схемотехнику цифро-аналогового преобразователя Aero+, принципы непосредственной связи каскадов, реализованные в David Berning Company Pre One, и усовершенствованную технологию ZOTL, применённую в MicroZOTL Preamplifier Level 3. Главной задачей разработчиков стало максимальное сокращение потерь и искажений при передаче аудиосигнала, обеспечивающее высокую прозрачность звучания, точную передачу тембров, микродинамики и пространственных характеристик записи.
Каждый канал предусилителя Century Preamplifier работает в классе А и использует три электронные лампы: один двойной триод 12AT7 и два одинарных триода 6J5/12J5, включённых по параллельной однотактной схеме (Parallel Single-Ended). Все усилительные каскады соединены напрямую, без разделительных конденсаторов в сигнальном тракте. При этом схема не использует общую отрицательную обратную связь. По утверждению производителя, подобная архитектура позволяет добиться низкого уровня собственных шумов и гармонических искажений, в спектре которых преобладают гармоники второго порядка. Заявленный коэффициент нелинейных искажений с учётом шума составляет 0,1% при выходном напряжении 2 В RMS на балансных выходах XLR.
Особое внимание инженеры LTA уделили материалам и конструкции электронных компонентов. Аудиосхема предусилителя размещена на печатной плате с керамической подложкой, отличающейся низкими диэлектрическими потерями по сравнению с традиционными материалами. Корпус аппарата и токопроводящие компоненты сигнального тракта выполнены из немагнитных материалов, что, по замыслу разработчиков, способствует уменьшению паразитных искажений. Дополнительно предусмотрено внутреннее и внешнее экранирование по принципу клетки Фарадея, защищающее чувствительные усилительные каскады от электромагнитных и радиочастотных помех. Заявленное отношение сигнал/шум достигает 105 дБ с А-взвешиванием, а частотный диапазон по уровню −3 дБ простирается от частот ниже 1 Гц до 120 кГц.
В выходном каскаде ZOTL используются специально отобранные лампы категории New Old Stock (NOS), работающие в щадящем температурном и электрическом режиме. Такое решение позволяет уменьшить тепловую нагрузку на электронные компоненты и увеличить срок службы ламп, который производитель оценивает приблизительно в 10 000 часов. Для обеспечения стабильности характеристик разработана новая система автоматической регулировки смещения, непрерывно контролирующая рабочие параметры ламп и корректирующая их по мере необходимости. Помимо поддержания оптимального режима усиления, система обеспечивает дополнительную защиту подключённых усилителей мощности от возможных последствий старения ламп и дрейфа рабочих характеристик.
Регулировка громкости реализована с помощью двух независимых аттенюаторов на прецизионных резистивных матрицах – по одному на каждый канал. В отличие от традиционных потенциометров, такая конструкция предусматривает дискретное изменение уровня сигнала и обеспечивает высокую точность согласования каналов во всём диапазоне регулировки, включая минимальные уровни громкости. Аттенюаторы поддерживают дистанционное управление и предусматривают от 100 до 199 ступеней регулировки. Коэффициент усиления составляет 18 дБ для балансных выходов XLR и 12 дБ для небалансных RCA. Предусмотрена возможность настройки усиления, позволяющая согласовать предусилитель с различными оконечными усилителями, отличающимися входной чувствительностью и схемотехникой.
Коммутационные возможности предварительного усилителя Linear Tube Audio Century Preamplifier включают три пары балансных входов XLR и три стереовхода RCA, а также две пары балансных выходов XLR и два стереовыхода RCA. Предусилитель поддерживает режим интеграции с домашним кинотеатром Home Theater Mode, индивидуальные настройки для каждого входа и оснащён двумя 12-вольтовыми триггерными выходами для управления совместимыми компонентами аудиосистемы. Максимальное выходное напряжение достигает 14 В RMS на балансных выходах и 7 В RMS на небалансных, что обеспечивает совместимость с широким спектром усилителей мощности.
Предварительный усилитель Linear Tube Audio Century Preamplifier поступает в конце ноября 2026 года по рекомендованной розничной цене 18 000 долларов США. Покупателям предлагаются два варианта внешнего оформления — с отделкой из шлифованного серебристого металла и в чёрном цвете. В сочетании с моноблочными усилителями Century Monoblocks новый предусилитель формирует флагманскую систему LTA, ориентированную на высокую точность воспроизведения, минимальное влияние электроники на исходный аудиосигнал и длительный срок эксплуатации.
Технические характеристики предварительного усилителя Linear Tube Audio Century Preamplifier:
– Тип: ламповый линейный предварительный усилитель.
– Схемотехника: полностью балансная, Zero-Hysteresis Output Transformerless (ZOTL), непосредственная связь каскадов, выход без разделительных конденсаторов.
– Режим работы: класс А.
– Отрицательная обратная связь: отсутствует.
– Лампы: 2 × 6J5/12J5 и 1 × 12AT7 на канал.
– Расчётный срок службы ламп: около 10 000 часов.
– Регулировка смещения: автоматическая, с непрерывным контролем.
– Регулятор громкости: два независимых резистивных аттенюатора с дистанционным управлением, 100–199 ступеней.
– Коэффициент усиления: XLR — 18 дБ; RCA — 12 дБ.
– Входы: 3 × стерео XLR, 3 × стерео RCA.
– Выходы: 2 × стерео XLR, 2 × стерео RCA.
– Входное сопротивление: XLR — 100 кОм; RCA — 50 кОм.
– Выходное сопротивление: XLR — 150 Ом; RCA — 75 Ом.
– Коэффициент нелинейных искажений (THD+N): XLR – 0,1% при 2 В RMS; RCA – 0,5% при 1 В RMS (от 20 Гц до 20 кГц).
– Частотный диапазон (−3 дБ): 1 Гц – 120 кГц
– Частотный диапазон (±1 дБ): 2 Гц – 35 кГц
– Переходное затухание между каналами: −84 дБ при 1 кГц; −66 дБ при 20 кГц.
– Отношение сигнал/шум: 105 дБ (А-взвешенное).
– Максимальное выходное напряжение: XLR — 14 В RMS; RCA — 7 В RMS.
16 ноября 2026 года
