Lumin N1 – сетевой коммутатор для аудиофилов
Гонконгская компания Lumin Music Systems представила сетевой коммутатор Lumin N1, разработанный специально для цифрового аудио. Новинка позиционируется как audiograde switch – сетевой коммутатор аудиофильского класса, задача которого заключается в снижении шума, поступающего в систему через сетевую инфраструктуру.
Сетевой коммутатор Lumin N1
По мере развития стриминговых решений вопрос «чистоты» домашней сети всё чаще становится частью обсуждения качества цифрового звука. Сетевые коммутаторы обычно не относятся к первым компонентам, о которых думают при сборке hi-fi-системы, однако с ростом популярности стриминга их роль стала обсуждаться значительно активнее. В Lumin считают, что сама сеть может влиять на итоговое звучание системы, и Lumin N1 создан именно вокруг этой идеи.
Одной из ключевых особенностей коммутатора Lumin N1 стала линейная система питания. Она заменяет импульсные блоки питания, которые обычно используются в стандартном бытовом сетевом оборудовании. По заявлению компании, такое решение помогает снизить уровень шума и уменьшить риск передачи электрических помех на подключённые аудиокомпоненты.
Коммутатор Lumin N1 оснащён четырьмя оптическими SFP-портами и шестью изолированными Ethernet-портами RJ45. Поддержка SFP позволяет использовать оптоволоконные соединения, обеспечивающие гальваническую развязку от остальной домашней сети. На практике это означает разрыв электрического пути между устройствами, что может быть полезно в системах, чувствительных к сетевым помехам. Оптоволокно, в отличие от медного кабеля, не передаёт электрические помехи.
Также Lumin N1 получил внешний вход синхронизации 10 МГц. Благодаря этому коммутатор можно подключить к внешнему мастер-клоку, например, к Lumin U2X или решениям сторонних производителей. Такая опция предназначена для улучшения точности синхронизации, хотя, как и во многих аспектах сетевого аудио, реальный эффект будет зависеть от конкретной системы.
В устройстве предусмотрен режим Stealth Mode, который отключает все светодиоды на передней панели. По замыслу Lumin, это должно помочь устранить небольшие количества высокочастотного шума, создаваемого цепями индикации. Кроме того, такой режим избавляет слушателя от лишних светящихся элементов в комнате прослушивания.
Корпус сетевого коммутатора Lumin N1 выполнен в фирменном стиле бренда: это фрезерованное алюминиевое шасси, доступное в серебристом или чёрном исполнении. По дизайну устройство должно хорошо сочетаться с существующими стримерами и цифровыми компонентами Lumin, хотя использовать его можно и с оборудованием других производителей.
Рекомендованная розничная цена сетевого коммутатора Lumin N1 в Европе составляет 2 280 евро.
