13.10.2026 09:25:43
Японская компания Luxman представила моноблочный усилитель мощности B-100 Centennial (B-100C), приуроченный к 100-летию бренда. Это первая подобная модель производителя за последние 20 лет. Новинка сочетает технологии усиления классов A и AB, что позволяет добиться высокой мощности без чрезмерного нагрева и энергопотребления.
При работе на мощности до 25 Вт на нагрузке 8 Ом усилитель использует класс A, а при увеличении нагрузки автоматически переходит в класс AB. Максимальная мощность составляет 125 Вт на канал при 8 Ом и 250 Вт при 4 Ом. По заявлению производителя, такая схема обеспечивает низкий уровень искажений и позволяет работать даже со сложной акустикой.
В конструкции B-100C используются четыре параллельно работающих трёхступенчатых двухтактных модуля Дарлингтона. Блок питания оснащён трансформатором с сердечником из электротехнической стали и плоскими медными обмотками. Luxman также доработала фирменную систему обратной связи, чтобы повысить точность передачи сигнала и сохранить естественное звучание.
Корпус выполнен в фирменной серебристой отделке Blasted White. Для снижения вибраций предусмотрены специальные чугунные ножки, а на передней панели установлен аналоговый индикатор выходной мощности с мягкой белой подсветкой. Для подключения предусмотрены разъёмы RCA и XLR.
Luxman B-100C уже готовится к поставкам. Стоимость усилителя составляет 22 000 фунтов стерлингов за один экземпляр. Таким образом, для полноценной стереосистемы с двумя моноблоками потребуется ещё более внушительный бюджет.
13 октября 2026 года
