25.05.2025 15:00:00
Датский аудиобренд Lyngdorf представил интегральный усилитель Lyngdorf TDAI-2210 с аналоговыми и цифровыми входами, а также с функционалом потоковой передачи. Новинка стала преемником успешной модели TDAI-2170. Lyngdorf этим усилителем заполняет нишу между TDAI-3400 и TDAI-1120. Компонент допускает наращивание функционала с помощью опциональных модулей.
«TDAI» расшифровывается как True Digital Amplifier Integrated. Усилительный тракт Lyngdorf TDAI-2210 полностью цифровой до самых акустических терминалов, без аналогового преобразования, которое могло бы исказить звук. Цифровой сигнал напрямую управляет акустикой, а рукоятка громкости регулирует усиление в выходной цепи. Это уникальное решение устраняет необходимость во множестве аналоговых компонентов и сигнальных путей, которые являются источником шума, потрескиваний, перекрёстных наводок и искажений. Это обеспечивает наивысшее качество звучания при любом уровне громкости и нейтральную передачу музыки. Это принципиально другая технология, чем класс D, поскольку в классе D низкочастотная форма музыкального сигнала создаётся из высокочастотных импульсов. Буква “D” в “классе D” не означает “цифровой”.
Заявленная мощность сетевого интегрального усилителя Lyngdorf TDAI-2210 составляет 105 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 210 Вт для 4 Ом. Это полностью цифровой компонент, который, разумеется, оснащён множеством цифровых входов. Коммутационный арсенал новинки включает три оптических входа, три коаксиальных входа и один порт USB-C.
Аналоговые источники также не забыты. В Lyngdorf TDAI-2210 есть два аналоговых входа, и его можно при необходимости дополнительно оснастить опциональным модулем с тремя аналоговыми входами RCA (один из них — вход для проигрывателя винила с MM-картриджем) и одной парой балансных входов XLR. Кроме того, здесь есть порт HDMI для подключения телевизора. С помощью дополнительного модуля можно добавить ещё два входа HDMI и один HDMI-выход.
Сенсорный экран на передней панели Lyngdorf TDAI-2210 делает управление усилителем проще, чем когда-либо. Благодаря интерфейсу на базе иконок и интуитивно понятным функциям нажатия, свайпов и прикосновений, экран сопровождает пользователя в ходе первичной настройки, помогает исследовать все функции, позволяет изменять параметры и упрощает потоковую передачу музыки. Все распространённые функции стриминга уже установлены, как для источников из интернета, так и для источников из локальной сети или с USB-накопителя.
RoomPerfect — это продвинутое фирменное решение для адаптации звучания к акустическим особенностям конкретного помещения. Калибровка с помощью RoomPerfect устраняет акустические проблемы комнаты, такие как избыточный бас или его недостаток, стоячие волны или рассеянная звуковая сцена. Система RoomPerfect устраняет эти недостатки в цифровой области и позволяет колонкам работать с полной отдачей без искажений. При этом, работа с системой реализована полностью через фирменное приложение для мобильных гаджетов – по словам разработчиков, не требуется ни компьютер, ни программное обеспечение, ни специальные знания по калибровке.
Сетевой интегральный усилитель Lyngdorf TDAI-2210 поступит в продажу в Европе в сентябре 2025 года по рекомендованной розничной цене 3 999 евро.
25 мая 2025 года
