14.09.2026 15:00:00
Швейцарская компания Wattson Audio представила фонокорректор Madison Phono, рассчитанный на работу с MM- и MC-картриджами, а также с оптическими головками звукоснимателя DS Audio. Главная особенность новинки заключается в том, что после предварительного аналогового усиления сигнал оцифровывается, а эквализация выполняется уже в цифровом домене. По словам производителя, такое решение позволяет добиться высокой точности коррекции и снизить уровень собственного шума.
Сигнал с картриджа сначала проходит через полностью линейный аналоговый усилительный каскад, после чего преобразуется в цифровую форму с разрешением 32 бит/384 кГц DXD. В Wattson Audio подчёркивают, что такой формат значительно превосходит практические требования винилового тракта. Исключение традиционных аналоговых цепей эквализации, переключающих контактов и крупных пассивных компонентов, по мнению разработчиков, позволило сделать сигнальный тракт проще и стабильнее.
В цифровой части фонокорректора Madison Phono выполняются как частотная коррекция, так и фильтрация. Помимо стандартной кривой RIAA, устройство поддерживает исторические стандарты Columbia, Teldec, EMI и Decca. Производитель заявляет точность применения коррекционных кривых в пределах ±0,1 дБ, что позволяет корректно воспроизводить пластинки, выпущенные в разные периоды и рассчитанные на различные стандарты эквализации.
Отдельный тракт предусмотрен для фотоэлектрических картриджей DS Audio. Для них используется специализированный оптический входной усилитель, работающий в фотопроводящем режиме и построенный на активной трансимпедансной схеме. Wattson Audio утверждает, что такой подход обеспечивает более стабильную АЧХ, лучше передаёт переходные процессы и помогает сохранить низкий уровень шума по сравнению с традиционными схемами, основанными на обработке напряжения.
Фонокорректор Madison Phono рассчитан как на классические аналоговые системы, так и на современные системы с внешним ЦАП. Помимо аналогового стереовыхода RCA, устройство оснащено коаксиальным и оптическим цифровыми выходами S/PDIF. Благодаря этому фонокорректор можно напрямую подключить к предусилителю или интегральному усилителю либо передать уже обработанный цифровой сигнал на Madison Streamer или внешний ЦАП стороннего производителя.
Корпус фонокорректора Madison Phono выполнен в стилистике остальных компонентов серии Madison и изготовлен фрезерованием из цельной алюминиевой заготовки. Такое шасси должно одновременно обеспечивать электромагнитное экранирование, механическую жёсткость и снижение влияния резонансов на чувствительные схемы. Устройство также получило сетевое подключение для дистанционного управления и обновления прошивки, а три входных модуля в дальнейшем можно будет заменить при изменении требований к картриджу или конфигурации системы.
Для фонокорректора Madison Phono компания предлагает внешний блок питания Madison Power S, приобретаемый отдельно. Он разработан специально для снижения уровня электрических помех и повышения стабильности питания чувствительных входных каскадов. По заявлению Wattson Audio, использование Power S должно способствовать более точной передаче мелких деталей, пространственной информации и гармонической структуры, а также сделать фон воспроизведения более тихим и стабильным.
Фонокрректор Wattson Audio Madison Phono будет предлагаться в светло-сером и тёмно-сером вариантах отделки. Новинка уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 5 495 долларов США / 5 240 евро с одним входным модулем. Каждый дополнительный модуль обойдётся ещё в 500 долларов США / 500 евро.
14 сентября 2026 года
