Magico A3 2027 – полностью переработанная напольная акустическая система начального уровня
Компания Magico представила новое поколение своей младшей напольной акустической системы A3 2027. Производитель подчёркивает, что речь идёт не о лёгкой модернизации прежней модели A3: корпус, динамики и кроссовер были разработаны практически заново. При этом базовая конфигурация сохранилась – это трёхполосная акустическая система с четырьмя излучателями, при создании которой использовались измерительные технологии, ранее применявшиеся в работе над флагманской моделью M9.
В частности, инженеры задействовали лазерную виброметрию для анализа резонансов панелей корпуса и определения оптимальных зон для размещения распорок и демпфирующих элементов. Для исследования диаграммы направленности использовался роботизированный Near-Field Scanner, позволивший измерить излучение акустической системы по всей трёхмерной сфере. По данным Magico, это дало возможность значительно точнее оценить поведение колонки как на оси прослушивания, так и вне её.
Акустическая система Magico A3 2027
Корпус акустической системы Magico A3 2027 получил многослойное демпфирование constrained-layer damping, а расположение внутренних распорок и крепёжных элементов было оптимизировано на основе реальных измерений. Внешний дизайн также заметно изменился: все вертикальные грани теперь скруглены, верхняя панель плавно переходит в боковины, а видимый крепёж отсутствует вовсе. Новое основание повторяет округлую геометрию корпуса и дополнено специально разработанными виброизоляционными опорами. Алюминиевые панели подвергаются пескоструйной обработке и анодированию. Новинка предлагается в чёрной, серебристой, красной и синей отделках.
Высокочастотный диапазон обслуживает новый 28-мм купольный твитер из чистого бериллия с изменённой геометрией и магнитной системой на базе неодима. Ниже установлен новый 5-дюймовый среднечастотный динамик, тогда как за низкие частоты отвечают два 7-дюймовых вуфера. Диффузоры СЧ- и НЧ-излучателей выполнены по многослойной схеме: алюминиевый сотовый сердечник заключён между слоями углеволокна. Такая конструкция должна сочетать низкую подвижную массу с высокой жёсткостью и способствовать снижению обычных и интермодуляционных искажений.
Магнитные системы среднечастотного и басовых динамиков также были модернизированы: в них применяются титановые звуковые катушки и медные короткозамкнутые кольца. В кроссовере реализованы фильтры Linkwitz-Riley четвёртого порядка с крутизной 24 дБ на октаву и используется фирменная концепция Elliptical Symmetry Crossover для подавления нежелательных резонансов излучателей. В фильтрах применены компоненты немецкой Mundorf.
Заявленный частотный диапазон акустических систем Magico A3 2027 простирается от 25 Гц до 50 кГц, чувствительность составляет 87 дБ, номинальное сопротивление –  4 Ом. Производитель рекомендует использовать усилители мощностью от 50 до 300 Вт. Размеры каждой колонки составляют 1095 x 235 × 280 мм, масса достигает 59,4 кг.
Акустические системы Magico A3 2027 поступят в продажу в первый квартал 2027 года по рекомендованной розничной цене 25 000 долларов США за пару колонок.
4 октября 2026 года
