Magnat BASE 8 – компактный активный сабвуфер с 20-сантиметровым драйвером
Компания Magnat представила активный сабвуфер Magnat BASE 8, предназначенный для расширения низкочастотного диапазона компактных стереосистем и домашних кинотеатров. Новинка получила корпус шириной всего 25 см, благодаря чему её можно относительно легко разместить в жилом помещении рядом с основной акустикой. Габариты корпуса составляют 25 × 31,2 × 32 см, а с учётом органов управления необходимая глубина увеличивается до 33,7 см. Масса сабвуфера – 6,8 кг.
Активный сабвуфер Magnat BASE 8
Активный сабвуфер Magnat BASE 8 оснащён направленным вниз НЧ-драйвером с бумажным диффузором диаметром 20 см с длинноходным подвесом, оптимизированной с помощью системы Klippel магнитной системой и вентилируемой звуковой катушкой. Динамик работает в фазоинверторном корпусе с двумя портами Airflex, конструкция которых призвана уменьшить турбулентность воздушного потока и сопутствующие шумы. Встроенный усилитель класса D развивает 70 Вт RMS и до 140 Вт максимальной мощности.
Заявленный частотный диапазон сабвуфера простирается от 36 до 150 Гц при уровне −6 дБ, при этом в международной спецификации также указан диапазон 28 – 200 Гц без уточнения допустимого отклонения по уровню. Для настройки под основную акустику предусмотрена регулировка частоты среза в пределах 50–150 Гц, а также переключение фазы между 0° и 180°. Для подключения имеются стереовходы RCA линейного уровня и отдельный вход LFE, поэтому BASE 8 можно использовать как со стереофоническими усилителями и предусилителями, имеющими соответствующий выход, так и с кинотеатральными AV-ресиверами.
Сабвуфер выполнен в корпусе из MDF с чёрной полуматовой виниловой отделкой и оснащён демпфирующими опорами, уменьшающими передачу вибраций на пол. В оснащение также входит отключаемая система автоматического перехода в режим ожидания, в котором энергопотребление сабвуфера не превышает 0,5 Вт. Активный сабвуфер Magnat BASE 8 поступил в продажу в Европе в середине сентября 2026 года по рекомендованной розничной цене 279 евро.
26 сентября 2026 года
