13.10.2026 16:20:00
Итальянская компания Manunta, входящая в состав M2Tech, представила два новых компонента серии Classic, дебютировавшей в 2024 году с интегральным усилителем Classic Integrated. Линейку пополнили предварительный усилитель Classic Preamplifier и стереофонический усилитель мощности Classic Power Amplifier. Обе модели выполнены в традиционном стиле, вдохновлённом аудиотехникой 1980–1990-х годов, с лаконичными передними панелями и классическими органами управления. При этом производитель сознательно отказался от цифровых входов и дополнительных функций обработки сигнала, сосредоточившись на аналоговом усилении. Усилитель мощности также получил два крупных стрелочных индикатора выходного уровня.
Предварительный усилитель Manunta Classic Preamplifier построен на дискретных компонентах и рассчитан на работу со сложными нагрузками, включая оконечные усилители с низким входным сопротивлением и длинные межблочные кабели с высокой ёмкостью. Балансные выходы оснащены трансформаторами Lundahl, обеспечивающими согласование с различным оборудованием, в том числе активными акустическими системами.
Встроенный фонокорректор поддерживает картриджи MM и MC, причём для последних предусмотрен отдельный усилительный каскад с регулируемым входным сопротивлением от 10 Ом до 1 кОм. При использовании MM-картриджей этот каскад исключается из сигнального тракта, а входное сопротивление составляет 47 кОм. По сравнению с интегральным усилителем Classic Integrated схема питания фонокорректора получила улучшенную фильтрацию.
Коммутационные возможности Classic Preamplifier включают три линейных входа RCA, два балансных входа XLR и отдельный вход фонокорректора RCA. Для подключения усилителей мощности предусмотрены выходы RCA и XLR, а специальная петля RCA позволяет включать в тракт внешний эквалайзер или темброблок. Кроме того, аппарат оснащён дискретным усилителем для наушников с максимальным выходным напряжением 15 В RMS при нагрузке 32 Ом. Пользователю доступны регулировки громкости и баланса, отключение звука и режим ожидания. Встроенный беспроводной модуль обеспечивает дистанционное управление через бесплатное приложение для Android и iOS. Габариты предварительного усилителя составляют 420 × 90 × 310 мм, масса – 12 кг.
Стереофонический усилитель мощности Manunta Classic Power Amplifier развивает 75 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 110 Вт при 4 Ом. Кратковременная динамическая мощность достигает 170 и 270 Вт на канал соответственно при длительности импульса 10 мс. В конструкции реализована схема питания двойного моно с двумя независимыми трансформаторами, по одному для каждого канала. Разработчики отказались от традиционных электронных схем защиты, сделав ставку на повышенный запас прочности выходных каскадов и термодатчики, предотвращающие перегрев транзисторов. Заявленный коэффициент гармонических искажений с учётом шума (THD+N) составляет 0,02% при максимальной мощности на нагрузке 8 Ом.
Одной из наиболее заметных особенностей Classic Power Amplifier стали два аналоговых стрелочных VU-индикатора, отображающих уровень выходного сигнала. Их динамический диапазон составляет 50 дБ, а шкалы проградуированы в децибелах и ваттах для нагрузки 8 Ом. Яркость подсветки можно изменять с помощью фирменного пульта дистанционного управления Manunta. На задней панели расположены балансные входы XLR, небалансные RCA, одна пара акустических клемм и два триггерных разъёма с поддержкой сквозного подключения. Последние позволяют автоматически включать и выключать оконечный усилитель совместно с совместимым предусилителем.
Новый Manunta Classic Power Amplifier выполнен в корпусе размерами 420 × 120 × 310 мм и весит 19 кг. Заявленная потребляемая мощность составляет 320 ВА. Вместе с предварительным усилителем Classic Preamplifier он образует полноценную раздельную стереосистему, ориентированную на поклонников традиционного аналогового Hi-Fi. Обе новинки продолжают концепцию серии Classic, сочетающую классическое оформление с современной элементной базой и схемотехническими решениями.
Обе модели уже поступили в продажу в Европе. Рекомендованная розничная цена предварительного усилителя Manunta Classic Preamplifier составляет 6 299 евро, а усилитель мощности Manunta Classic Power Amplifier обойдётся в 5 099 евро.
13 октября 2026 года
