31.12.2025 15:00:00
Японский бренд Marantz представил старший многоканальный усилитель мощности Marantz AMP 30, предназначенный для использования в системах домашнего кинотеатра высокого класса, но с теми музыкальными качествами, которыми славится Marantz, заложенными с самого начала. В сравнительно компактном корпусе скрывается мощная силовая схема, использующая фирменную технологию Marantz HDAM и усиление с обратной связью по току, что позволяет уверенно управлять самыми сложными акустическими системами.
Каждый из шести каналов усилителя мощности Marantz AMP 30 выдает 200 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, а для нагрузки 4 Ом мощность удваивается до 400 Вт. Но самое важное — не цифры, а то, как ощущается эта мощность. В звучании AMP 30 нет напряжённости или агрессии. Запаса мощности предостаточно, динамика ощущается естественно, и все передается с той спокойной уверенностью, которая отличает хорошее усиление от превосходного.
Многоканальный усилитель мощности Marantz AMP 30 присоединяется к моделям AMP 10 и AMP 20, завершая линейку кинотеатральных усилителей бренда. Гибкость — одна из главных привлекательных черт AMP 30. В мостовом режиме он превращается в мощный трёхканальный усилитель мощностью 400 Вт на канал, идеально подходящий для серьезных кинотеатральных инсталляций. В режиме би-ампинга, он может раздельно управлять басами и высокими частотами для более точного контроля и более чистой детализации. Это та гибкость, которая позволяет вашей системе расти без необходимости замены оборудования. Коммутационный арсенал усилителя включает как балансные XLR-входы, так и несимметричные на разъёмах RCA. Кроме того, здесь есть порт RS-232, 12-вольтовые триггеры, ИК-вход и шина дистанционного управления Marantz для простой интеграции в системы управления и автоматизации.
Передняя панель многоканального усилителя мощности Marantz AMP 30 выглядит лаконично и сдержанно, её изюминкой является культовое окошко-иллюминатор, которое также служит аналоговым индикатором уровня. Это ненавязчивый намек на наследие Marantz, а не ретро-трюк. Благодаря высоте корпуса всего 112 мм и весу менее 10 кг, усилитель Marantz AMP 30 легко устанавливать и удобно использовать.
Появление усилителя Marantz AMP 30 в продаже ожидается в начале 2026 года. Этот усилитель, разработанный для идеального сочетания с грядущим AV-процессором AV 30, завершает трио, которое наконец-то предоставляет покупателям реальный выбор: флагманская мощность, сбалансированный средний уровень или компактная мощь — без ущерба для фирменного стиля Marantz.
31 декабря 2025 года
