14.03.2026 17:00:00
Любой музыкальный стример преобразует цифровые данные, полученные по сети, в музыкальный сигнал. Для максимального разрешения и стабильности соединения предпочтительнее использовать проводное сетевое подключение Ethernet. Однако в этом случае стример напрямую или косвенно соединяется и со всей остальной техникой в доме. Таким образом возникает и потенциальный путь для проникновения помех, и возникновения нежелательных разностей потенциалов по заземлению. Это может ограничивать итоговое качество обработки сигнала.
Для решения этой проблемы компания Matrix Audio разработала модель SI-1 Network Audio Isolator – активный оптический сетевой изолятор, созданный для обеспечения максимально чистого сетевого подключения. Matrix Audio SI-1 – это высококлассный сетевой изолятор с одним входом RJ-45 1Gb и одним выходом RJ-45, которые внутри полностью электрически изолированы друг от друга благодаря двухканальной оптической изоляции. Внутренний линейный блок питания, двойные схемы тактирования femtosecond и полностью алюминиевый корпус – всё в Matrix Audio SI-1 направлено на то, чтобы максимально изолировать ваш музыкальный стример от загрязнений и помех.
Компания Matrix Audio уже много лет специализируется на разработке и производстве высококачественных музыкальных стримеров и ЦАПов. Благодаря масштабным исследованиям и современной измерительной аппаратуре компания как никто другой понимает влияние нежелательных помех. Ведь в музыкальном стримере сетевое соединение – это не только источник музыки, но и потенциальный источник помех, которые могут влиять на восстановление музыкального сигнала, независимо от того, насколько хорош сам стример. Поэтому минимизация чувствительности к помехам лежит в основе каждого устройства Matrix Audio. Но качество любой системы по-прежнему определяется её самым слабым звеном. Именно поэтому ранее компания создала SS-1 и SS-1 Pro – аудиофильские сетевые коммутаторы, которые показывают, насколько серьёзно бренд относится к проблеме сетевых помех.
С новой моделью SI-1 компания Matrix Audio делает следующий шаг к абсолютному пуризму, выбирая полную гальваническую развязку между музыкальным стримером и сетью Ethernet. При этом Matrix Audio SI-1 выполняет три ключевые функции: гальваническая развязка от сетевых помех, оптимизация передачи данных и защита от перенапряжений.
Отличительной особенностью Matrix Audio SI-1 стала активная оптоэлектрическая технология изоляции. Вход подключается к домашней компьютерной сети электрически через кабель RJ45. Внутри это электрическое сообщение преобразуется в оптический сигнал при помощи специализированных оптических передатчиков: один для upstream, другой для downstream. Такое гальваническое разделение разрывает прямую электрическую связь между входом и выходом, а вместе с ней и путь для помех. Результат – исключительно чистая передача сетевого сигнала.
В отличие от многих других продуктов изоляции Ethernet, которые полагаются на внешний импульсный блок питания, Matrix Audio SI-1 оснащён внутренним линейным источником питания. Тороидальный трансформатор с несколькими независимыми цепями стабилизации постоянного напряжения служит основой для чистого и стабильного питания оптических передатчиков и схем тактирования femtosecond. Эти схемы обеспечивают оптимальную синхронизацию цифровых данных, сводя к минимуму ошибки передачи и джиттер. Таким образом, Matrix Audio SI-1 сохраняет целостность данных, одновременно активно блокируя помехи.
Matrix Audio SI-1 оснащён двумя портами RJ45 1 Gbps, при этом выход полностью изолирован от входа. Оптическая изоляция не только устраняет загрязняющие помехи, но и обеспечивает защиту от опасных перенапряжений. Будь то удар молнии, скачки напряжения, электростатический разряд или постоянный сетевой шум – SI-1 создаёт надёжный защитный барьер для подключённой аппаратуры.
Во многих системах Matrix Audio SI-1 будет выполнять свою работу тихо и незаметно. Однако его вполне можно и показать. Корпус выточен из цельного алюминия и украшен фирменным перфорированным логотипом Matrix Audio. При ширине 12 см, глубине более 20 см и высоте около 4,5 см, а также весе 1,5 кг, устройство уверенно стоит на своём месте – даже при использовании высококачественного сетевого кабеля питания. Прочная конструкция не только выглядит привлекательно, но и делает аппарат менее чувствительным к внешним наводкам.
Сетевой изолятор Matrix Audio SI-1 уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 899 евро.
14 марта 2026 года
