Matrix Audio SU-1 – USB-коммутатор с гальванической развязкой
Компания Matrix Audio объявила о выпуске модели SU-1 – USB-коммутатора с гальванической развязкой для Hi-Fi-систем и профессиональных аудиотрактов. Новинка обеспечивает переключение между несколькими цифровыми источниками и их гальваническую развязку, используя малошумящее линейное питание. Новинка способна сделать USB-подключение удобнее, чище и безопаснее.
USB-коммутатор Matrix Audio SU-1 адресован тем, кто в качестве источников используют различные цифровые устройства – компьютер, аудиотранспорт или мобильный гаджет. И хотят подключать их к одному или нескольким ЦАП без неизбежного для подобной конфигурации постоянного переключения кабелей. Matrix Audio называет устройство менеджером USB-интерфейсов: оно позволяет организовать цифровой тракт как единую, аккуратную и защищённую систему.
В основе Matrix Audio SU-1 – три взаимосвязанные функции:
•   переключение между несколькими USB-источниками
•   электрическая развязка сигнальных цепей
•   линейное стабилизированное питание выходного каскада
Такой подход важен для современных цифровых систем, где USB давно перестал быть простым интерфейсом для подключения компьютера к ЦАП. В одном тракте могут соседствовать сетевой транспорт, медиасервер, ноутбук, планшет или смартфон, USB-ЦАП, активные мониторы либо профессиональный аудиоинтерфейс. Каждое устройство способно вносить собственные помехи, а разность потенциалов между компонентами иногда приводит к образованию земляных петель.
Matrix Audio SU-1 призван разорвать эти нежелательные пути распространения шума, не усложняя использование системы. Разработчики подчёркивают, что одним нажатием кнопки пользователь может сменить источник. А независимая схема изоляции помогает обеспечить более тихий фон прослушивания.
USB-коммутатор Matrix Audio SU-1 оснащён тремя USB-входами: одним портом USB Type-C для подключения современных компьютеров и мобильных устройств, а также двумя входами USB Type-B для компьютеров, сетевых аудиотранспортов и других USB-источников. Для подсоединения ЦАП или различных цифровых аудиоинтерфейсов предлагается два выхода USB Type-A.
Matrix Audio SU-1 позволяет держать несколько источников подключёнными одновременно. Это особенно удобно в системе, где, например, один ЦАП используется с компьютером и стримером, а второй – с активной акустикой, студийным интерфейсом или отдельной зоной прослушивания.
Коммутация избавляет от необходимости постоянно переключать USB-кабели. Можно выбрать один из входов USB Type-C1, Type-B1 или Type-B2 коротким нажатием единственной кнопки. Долгое нажатие этой же кнопки переключает выход между USB Type-A1 и Type-A2. Светодиодные индикаторы на передней панели отображают выбранные вход и выход, поэтому активная цепочка сигнала всегда понятна с первого взгляда.
Ключевой элемент коммутатора Matrix Audio SU-1 – профессиональный чип цифровой изоляции. Он электрически разделяет сигнальные линии, линии питания и контуры земли между передающей и принимающей сторонами USB-интерфейса. По сути, новинка физически разрывает прямую электрическую связь между источником и подключённым ЦАП или аудиоинтерфейсом, сохраняя передачу цифровых данных. Это помогает решить несколько типичных проблем USB-аудио:
•   снизить влияние земляных петель
•   уменьшить уровень высокочастотных помех
•   предотвратить передачу шумов от компьютера или другого источника к ЦАП
•   защитить подключённые компоненты от скачков напряжения
•   снизить риск повреждения аппаратуры при импульсных перенапряжениях, включая последствия грозовой активности
Практический результат – более тихий фон, открытая подача и возможность лучше раскрыть потенциал цифрового тракта. Matrix Audio позиционирует SU-1 как решение, которое не просто коммутирует USB-сигнал, но и помогает сохранить чистоту интерфейса между источником и цифро-аналоговым преобразователем.
Коммутатор Matrix Audio SU-1 использует собственный линейный блок питания. В его основе – полностью герметичный тороидальный трансформатор и несколько стабилизаторов со сверхнизким уровнем шума. Такое решение обеспечивает USB-устройства стабильной и чистой основой питания, одновременно уменьшая помехи в цепях питания во время воспроизведения. Для цифрового аудиотракта это важно: шумы питания способны пагубно влиять на чувствительные схемы ЦАП, USB-приёмника и тактирования. На выходы ток 5 В / 1 000 мА подаётся со сверхнизким уровнем шума. Встроенная система мониторинга нагрузки в реальном времени автоматически обнаруживает перегрузку или короткое замыкание и быстро отключает выход. Это обеспечивает дополнительную защиту подключённых компонентов.
Matrix Audio отдельно заявляет о глубокой оптимизации импеданса USB-тракта. Она призвана минимизировать потери и поддерживать стабильную передачу сигнала. Максимальная длина кабеля на входах и на выходах SU-1 – до четырёх метров. Таким образом, суммарная длина входного и выходного USB-кабелей может достигать восьми метров.
Это открывает больше свободы при инсталляции:
•   компьютер или цифровой транспорт не обязан стоять рядом с ЦАП
•   ЦАП можно разместить ближе к усилителю или активной акустике
•   источники удобно убрать в стойку, на рабочий стол или в другую часть комнаты
•   кабельную разводку можно выстроить с учётом интерьера, а не только минимальной длины соединения
В салонах российских дилеров продукции Matrix Audio USB-коммутатор Matrix Audio SU-1 будет предлагаться по рекомендованной розничной цене 89 990 рублей.
2 октября 2026 года
