McIntosh MTI100 Sun Records Limited Edition – проигрыватель виниловых пластинок с ламповым фонокорректором и интегральным усилителем с Bluetooth
Легендарная американская компания McIntosh Labs в сотрудничестве с не менее легендарным рекорд-лейблом Sun Records представила настоящий аудиокомбайн McIntosh MTI100 Sun Records Limited Edition, объединяющий проигрыватель виниловых пластинок, ламповый фонокорректор и современный интегральный усилитель, впитавший передовые цифровые технологии – вам останется лишь подключить акустические системы, подходящие по классу. Новинка — это не просто элемент аудиосистемы, а оммаж американской музыкальной истории, созданный ламповыми перфекционистами из Бингемтона. С кастомным стеклянным основанием с логотипом Sun Records и фетровым слипматом в комплекте, это лимитированное издание так же коллекционно, как и функционально.
Проигрыватель виниловых пластинок McIntosh MTI100 Sun Records Limited Edition
Это полностью интегрированная система — проигрыватель, фонокорректор и усилитель в одном корпусе — с Bluetooth, линейными аналоговыми и цифровыми входами и узнаваемым звучанием McIntosh. Просто добавьте колонки и ваши любимые пластинки эпохи Sun Records. Это универсальное решение для тех, кто хочет получить настоящее аудиофильское звучание без стойки с компонентами на полкомнаты. Устройство будет выпущено крайне ограниченным тиражом, и, как ранние записи Sun — когда закончатся, то навсегда.
Отличительные особенности проигрывателя McIntosh MTI100 Sun Records Limited Edition:
Привод: пассиковый, с поддержкой скоростей 33 1/3 и 45 об/мин (переключение вручную через двухскоростной шкив)
Опорный диск: 7-фунтовый алюминиевый, устойчивый к вибрациям
Тонарм: в комплекте, прямой, установлен на фирменном стекле толщиной 3/8 дюйма и стальной пластине толщиной 1/4 дюйма
Мотор: синхронный, промышленного класса, синхронизирован с частотой электросети
Картридж: Sumiko Olympia MM
Усилитель: 80 Вт на канал (4 Ом) / 50 Вт (8 Ом), класс D
Предусиление: две лампы 12AX7, отдельная экранированная секция — для винила
Цифровые входы: коаксиальный и оптический
Bluetooth: версии 4.2 HD с внешней антенной для лучшего качества и дальности приёма
Аналоговый вход: для CD-плеера или кассетной деки
Выход на активный сабвуфер: создайте трифоник, если необходимо
Выход на наушники на фронтальной панели: фирменный усилитель High Drive — подойдёт как для винтажных Beyerdynamic, так и для современных планарных моделей
Управление: с пульта или двумя алюминиевыми ручками на передней панели
Подсвеченный логотип McIntosh в верхней стеклянной части (а как же иначе)
Шильдик из литого алюминия спереди: напоминание, что это не сиюминутная реплика, а настоящее устройство McIntosh
Приём предварительных заказов на интегральный проигрыватель виниловых пластинок McIntosh MTI100 Sun Records Edition уже открыт на сайте McIntosh Labs по цене 8 500 долларов США.
Технические характеристики McIntosh MTI100 Sun Records Edition:
Скорости воспроизведения: 33-1/3 и 45 об/мин (ручная смена скорости через шкив)
Тип двигателя: синхронный переменного тока с постоянным магнитом — точный контроль скорости, синхронизированный с частотой электросети
Опорный диск: вес 7 фунтов, выточен из алюминия — для стабильного, устойчивого воспроизведения
Картридж в комплекте: с подвижным магнитом (MM) Sumiko Olympia MM
Выходная мощность усилителя: 80 Вт на канал (4Ω), 50 Вт на канал (8Ω) — усиление класса D с ламповым предусилением
Предусиление: 2 лампы (12AX7) для основного тракта + экранированный фонокорректор для винила
Входы: аналоговый линейный (RCA), цифровой коаксиальный, цифровой оптический
Bluetooth: 4.2 HD с внешней антенной
Выходы: выход на активный сабвуфер, выход на наушники на фронтальной панели (усилитель High Drive), акустические терминалы (поддерживают подключение АС номинальным сопротивлением 4 или 8Ω)
Отношение сигнал/шум: 75 дБ (MM-фонокорректор), 90 дБ (высокоуровневые входы)
Размеры (Ш x В x Г): 48,9 x 15,24 x 35,6 см
Вес: 15.2 кг
22 июня 2025 года
