16.08.2026 15:00:00
Новый DAC 2 от компании Merason использует два преобразователя BurrBrown PCM1794A, каждый из которых отвечает за отдельный канал. Такая двухканальная монофоническая конфигурация позволяет расширить звуковую сцену, повысить её стабильность и улучшить динамику на 5 дБ.
После преобразования сигнал поступает в полностью балансный дискретный выходной каскад класса А без обратной связи. В нём не используются интегральные схемы, что помогает сохранить детали звучания при низком уровне шума.
За питание отвечают двенадцать независимых источников, распределённых между аналоговыми цепями, каналами и цифровыми входами. Раздельное питание и крупные трансформаторы снижают взаимные помехи и помогают сохранить чистый фон и динамику.
В конструкции также переработана многослойная плата, улучшено питание микросхем PCM1794A и расширено применение высокоточных SMD-компонентов. Отдельное внимание уделено охлаждению и защите от вибраций, что должно обеспечить стабильную работу устройства.
Для подключения предусмотрены USB, коаксиальный RCA, Toslink и AES/EBU, причём все цифровые входы имеют гальваническую изоляцию. Аналоговый сигнал можно вывести через XLR или RCA. Регулятора громкости и усилителя для наушников нет, поскольку DAC 2 рассчитан исключительно на цифро-аналоговое преобразование.
Устройство собирают и тестируют в Швейцарии. Максимальное выходное напряжение составляет 3,5 В RMS для балансного и 1,75 В RMS для небалансного подключения, отношение сигнал/шум превышает 120 дБ, а THD+N составляет менее 0,006%.
16 августа 2026 года
