28.11.2025 15:00:00
Британская компания Musical Fidelity представила в серии электронных компонентов Nu-Vista новый фонокорректор Nu-Vista Vinyl S. Новинка переносит исключительные характеристики топовой модели Nu-Vista Vinyl 2 на более доступный ценовой уровень, сохраняя при этом ключевую технологию Nuvistor-ламп, ставшую визитной карточкой серии Nu-Vista. Оптимизировав внутреннюю компоновку печатной платы и переработав расположение ламп Nuvistor, разработчикам удалось, по словам Musical Fidelity, сократить физические размеры компонента примерно на 45 процентов, не жертвуя качеством звучания.
По мнению фирмы, фонокорректор Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl S станет идеальным выбором для аудиофилов, которым важен высококлассный аналоговый звук, но требуется более компактное и экономически рациональное решение. Новинка сохраняет полностью балансную дискретную схемотехнику с трёхсекционным усилительным каскадом класса А и, конечно, широкие возможности настройки, унаследованные от старшей модели.
Фонокорректор Nu-Vista Vinyl S продолжает десятилетнюю традицию Musical Fidelity по применению инновационных Nuvistor-ламп. Эти миниатюрные лампы, разработанные в 1950-е годы, отличаются высокой надёжностью, низким уровнем шума, минимальным микрофонным эффектом и выдающейся стабильностью, что делает их идеальными для аудиофильских задач. Исторически Nuvistor-лампы использовались в профессиональном студийном оборудовании — например, в ленточном магнитофоне Ampex MR-70 и микрофонах Neumann U47, ценившихся за прозрачность и детальность.
Интегрируя эти легендарные лампы в современный, компактный фонокорректор, Nu-Vista Vinyl S сочетает традиционные технологии с актуальным дизайном. В итоге устройство обеспечивает впечатляющие аналоговые характеристики по конкурентной цене, гарантируя, что ваша виниловая коллекция будет воспроизводиться с музыкальностью, точностью и эмоциональной выразительностью.
Фонокорректор Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl S предлагает гибкие настройки для работы с разнообразными головками звукоснимателя — с несколькими уровнями усиления как для MM-, так и для MC-головок, и дополнительной опцией +6 дБ для каждой из них. Раздельно-пассивные эквализационные кривые RIAA, DECCA и COLUMBIA реализованы в двух фазах, обеспечивая точное соответствие как старым, так и современным пластинкам.
Этот двухэтапный подход улучшает согласование импеданса и уменьшает отклонение от идеальной EQ-кривой, сохраняя тональную целостность каждой записи. В сочетании с полностью дискретными каскадами класса А на Nuvistor-лампах эти особенности позволяют фонокорректору Vinyl S усиливать даже самые малые сигналы без шума и искажений. Результат — аудиофильское качество звучания, остающееся верным замыслу исполнителя.
Благодаря независимой реализации каналов в балансной схемотехнике фонокорректор Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl S демонстрирует более высокие показатели, чем псевдобалансные схемы, преждевременно объединяющие сигналы. Полностью балансная архитектура, с дискретными каскадами усиления и лампами Nuvistor, гарантирует сохранение каждого нюанса звукового полотна — от тонких текстур до динамических пиков, обеспечивая музыкальную подачу, одновременно прозрачную и эмоционально выразительную.
Фонокорректор Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl S оснащён двумя несимметричными и двумя балансными входами, а также несимметричным на разъёмах RCA и балансным на XLR выходами. Каждый вход может настраиваться независимо — по типу головки, уровню усиления и нагрузке, причём эти установки сохраняются индивидуально для каждого входа. Фильтр сабсоник предлагает три режима — выключен, мягкий и стандартный — для устранения нежелательных низкочастотных колебаний, вызванных деформацией пластинок или вибрациями проигрывателя. Такое сочетание входной конфигурации, выходного контроля и настраиваемой фильтрации обеспечивает бесшовную интеграцию практически с любой аналоговой Hi-Fi-системой при сохранении безупречного качества звучания.
Фонокорректор Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl S оснащён двумя симметричными малошумящими источниками питания — по одному на канал — в сочетании с тороидальным силовым трансформатором. Продвинутая защита от DC-смещения и дискретные цепи фильтрации тока дополнительно сохраняют чистоту аудиосигнала. Благодаря такому точному управлению питанием фонокорректор Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl S легко обрабатывает слабые сигналы от высокоуровневых MM- и низкоуровневых MC-головок.
Фококорректор Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl S помещён в жёсткий корпус, изготовленный фрезеровкой из экструдированного алюминия, обеспечивающий надужную механическую и электромагнитную изоляцию. Компактные размеры в сочетании с оптимизацией печатной платы гарантирует устойчивость к вибрациям и внешним воздействиям при сохранении фирменной, тактильно приятной эстетики серии Nu-Vista. Хотя лампы Nuvistor скрыты внутри корпуса, визуальный дизайн фонокорректора отражает утончённость и точность. В комплект поставки также входит массивный алюминиевый пульт дистанционного управления «S», который эстетически дополняет устройство и обеспечивает удобный доступ к функциям выбора нагрузки, усиления, управления сабсоник-фильтром и эквализации — без необходимости касаться самого устройства.
Фонокорректор Musical Fidelity Nu-Vista Vinyl S поддерживает уровни усиления MM в 40, 43, 46 и 49 дБ и MC в 60, 63, 66 и 69 дБ, с настраиваемым входным импедансом и ёмкостью для оптимальной адаптации к головкам. Уровень искажений чрезвычайно низкий: менее 0,005 % для MM и 0,008 % для MC на частоте 1 кГц, при отношении сигнал/шум более 101 дБ для MM и 82 дБ для MC. Субсоник-фильтры выбираются вручную, а выходные уровни составляют 500 мВ номинально для RCA и 1 В для XLR. Габариты новинки составляют 432 × 88 × 330 мм (Ш × В × Г), а масса — около 4,5 кг.
28 ноября 2025 года
