05.11.2025 17:00:00
Известный британский производитель проигрывателей виниловых пластинок Michell Engineering представил бескомпромиссный фонокорректор Michell APOLLO, ориентированный на требовательных ценителей винила. Внешний блок питания MUSE обеспечивает исключительно чистое и стабильное питание, а усиление класса A и отобранные вручную компоненты призваны гарантировать высшую музыкальность. В дизайне, производстве и инженерных решениях проявляется британское мастерство в чистом виде — ради аутентичной аналоговой верности звучания на самом высоком уровне.
Michell Engineering десятилетиями ассоциируется с высочайшим качеством производства и аудиофильской страстью. С моделью Michell APOLLO фирма расширяет свою номенклатуру бескомпромиссно спроектированным фонокорректором, который в связке с внешним блоком питания MUSE должен поднять чистоту и динамику аналогового воспроизведения на новый уровень.
Фонокорректор Michell APOLLO задуман как изначально двухблочная система: усилительный модуль и отдельно выполненный блок питания MUSE. Такое разделение позволяет защитить чувствительный сигнальный тракт от электромагнитных и механических влияний. В фокусе — полностью работающая в классе A схема, которая благодаря линейному прохождению сигнала и минимальным искажениям должна обеспечивать высочайшую естественность звучания.
Усилительные каскады фонокорректора Michell APOLLO используют технологии, изначально пришедшие из профессиональной микрофонной области. Сочетание дискретного усиления в классе A, пассивной RIAA-коррекции и строго отобранных компонентов схемы обеспечивает чрезвычайно низкий уровень шума. Каждый конденсатор вручную измеряется и подбирается в пары для идеального баланса каналов — деталь, подчеркивающая аудиофильские амбиции конструкции.
Выдающейся особенностью фонокорректора APOLLO является внешний блок питания MUSE, использующий малошумный тороидальный силовой трансформатор, технологию «умножителя ёмкости» и высококачественные стабилизаторы напряжения. Он подает две раздельно фильтрованные и стабилизированные линии постоянного тока, передаваемые по специально изготовленному многослойно экранированному DC-кабелю. Благодаря столь тщательной системе питания достигается стабильная, помехоустойчивая работа — фундамент для достижения естественного звучания.
Фонокорректор Michell APOLLO использует фрезерованные из алюминиевых заготовок корпуса; высокая масса и жесткость подавляют нежелательные вибрации. Совместно с задней панелью образуется полностью закрытый клеточный экран Фарадея, эффективно блокирующий ВЧ-наводки. Соединительный кабель между APOLLO и MUSE изготовлен из посеребренной бескислородной меди (OFC) с изоляцией FEP, хлопковым демпфированием и многослойным экранированием из алюмо-Mylar и луженой медной оплетки.
По словам производителя, фонокорректор Michell APOLLO адресован аудиофилам, желающим полностью раскрыть потенциал вертушек уровня Michell GyroDec или Orbe. Сочетание усиления класса A, прецизионной RIAA-кривой эквализации и внешнего блока питания делает его идеальным сердцем аналоговой системы, где важна каждая деталь — от тончайших верхов до массивного басового фундамента.
Фонокорректор Michell APOLLO уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 3 998 евро.
5 ноября 2025 года
