MK Analogue DA-CON – первый ЦАП словенского производителя
Словенская компания MK Analogue, известная своими высококлассными MC-трансформаторами и компонентами для воспроизведения виниловых пластинок, представила свой первый цифроаналоговый преобразователь MK Analogue DA-CON. Особое внимание при разработке новинки было уделено аналоговому выходному каскаду. По замыслу инженеров MK Analogue, новый ЦАП призван объединить характерные достоинства преобразователей архитектуры R2R – музыкальность, естественность и насыщенность звучания – с высокой детализацией, точностью и превосходными импульсными характеристиками дельта-сигма-преобразователей.
Цифро-аналоговый преобразователь MK Analogue DA-CON
В основе цифровой части MK Analogue DA-CON лежат микросхемы PCM1794, работающие в конфигурации «двойное моно». Для минимизации взаимных помех и джиттера предусмотрены несколько ступеней гальванической развязки, предельно короткие сигнальные тракты между преобразователем частоты дискретизации, тактовыми генераторами и микросхемами ЦАП, а также усовершенствованная схема фазовой автоподстройки частоты (PLL). Точность тактовых генераторов составляет ±2,5 ppm.
В полностью балансной аналоговой части преобразователя используются высококачественные операционные усилители и тщательно подобранные дискретные компоненты, включая конденсаторы с диэлектриком из посеребрённой слюды. При разработке топологии аналогового фильтра инженеры MK Analogue опирались на собственный опыт создания повышающих MC-трансформаторов и MM-фонокорректоров. По утверждению производителя, такое решение позволяет добиться естественного и непринуждённого характера звучания без ущерба для динамического диапазона и точности воспроизведения импульсных сигналов.
Особого внимания заслуживает организация системы питания MK Analogue DA-CON. В конструкции новинки используются шесть тороидальных трансформаторов в защитных кожухах – по три на каждый канал. Независимые источники питания предусмотрены для аналоговых цепей, цифровых входных каскадов и непосредственно цифроаналоговых преобразователей. В схемах выпрямления задействовано в общей сложности 48 диодов, а для питания входных цепей и аналоговых токовых выходов каждой микросхемы PCM1794 используются отдельные вторичные обмотки трансформаторов.
Для подключения цифровых источников здесь предусмотрены входы AES/EBU, USB-B, оптический Toslink и три коаксиальных S/PDIF. Цифроаналоговый преобразователь MK Analogue DA-CON поддерживает работу с сигналами в формате PCM разрядностью от 16 до 24 бит и частотой дискретизации от 44,1 до 192 кГц. Аналоговый сигнал одновременно доступен на балансных выходах с разъёмами Furutech XLR с покрытием родием и несимметричных выходах RCA с разъёмами WBT-0210-Cu-nextgen. Применение бистабильных реле обеспечивает бесшумное переключение между источниками сигнала и частотами дискретизации.
Массивный алюминиевый корпус MK Analogue DA-CON установлен на четырёх виброизолирующих опорах bfly-Audio Pure, подобранных с учётом массы аппарата, которая составляет 12 кг. Новинка предлагается исключительно в чёрном варианте отделки. Рекомендованная розничная цена цифро-аналогового преобразователя MK Analogue DA-CON в Европе составляет 6 699 евро. В комплект поставки входит высококачественный сетевой кабель Supra LoRAD Excalibur длиной 1,5 метра.
28 ноября 2026 года
