09.10.2025 15:00:00
Акустические системы SourcePoint V10 Master Edition — новейшая разработка американской аудиокомпании Mofi Electronics, и дизайн снова разработан конструктором акустических систем Эндрю Джонсом (Andrew Jones). Трёхполосная АС — самая крупная и самая мощная модель в линейке SourcePoint.
Для флагманской акустической системы Mofi SourcePoint V10 Master Edition Эндрю Джонс развил 10-дюймовую двухполосную мониторную модель SourcePoint 10, добавив к увеличенному корпусу два 10-дюймовых низкочастотных динамика и два обращённых назад 10-дюймовых пассивных излучателя. В результате получился напольный трёхполосник, сочетающий исключительную детальность и согласованность в СЧ/ВЧ-диапазоне с более глубоким басом и повышенным разрешением. Название V10 обусловлено использованием пяти 10-дюймовых элементов, а трёхполосная схема новинки позволяет 10-дюймовому коаксиальному излучателю сосредоточиться исключительно на воспроизведении средних и высоких частот. Каждый участок звукового спектра обрабатывается отдельным излучателем, что снижает нагрузку на каждый из них и, по заявлению производителя, сохраняет прозрачность в диапазоне от 27 Гц до 30 кГц.
Чтобы обеспечить точное согласование по фазе и тем самым добиться бесшовного перехода между динамиками и гладкой передачи высоких частот, V10 Master Edition использует настраиваемый кроссовер. С его помощью слушатель может адаптировать отдачу колонок на ВЧ к акустическим особенностям помещения и своим предпочтениям с помощью трёхпозиционного переключателя на задней панели.
Закрытый корпус акустических систем Mofi SourcePoint V10 Master Edition создан из панелей толщиной 2,5 см и оснащён фирменной многофасеточной фронтальной панелью серии SourcePoint: специально расположенные грани вокруг каждого динамика уменьшают краевую дифракцию и нежелательные отражения. Изолированные внутренние камеры для каждого НЧ-динамика и пассивного излучателя минимизируют резонансы корпуса и способствуют чётко контролируемому воспроизведению баса.
Акустические системы MoFi SourcePoint V10 Master Edition предлагаются в отделке натуральным шпоном — ореха или чёрного ясеня, со съёмными защитными грилями чёрного или серого цвета на магнитных креплениях. Каждая пара корпусов подбирается по рисунку шпона для непрерывности текстуры и покрыта износостойким прозрачным лаком, подчёркивающим естественный характер древесины и защищающим от износа.
Информация о рекомендованных розничных ценах и сроков появления колонок Mofi SourcePoint V10 Master Edition в продаже будет сообщена дополнительно.
Технические характеристики акустических систем MoFi Electronics SourcePoint V10 Master Edition:
Конфигурация: трёхполосная АС с пассивными излучателями и коаксиальным СЧ/ВЧ-драйвером
Динамики: ВЧ – 1,25″ твитер с мягким куполом, СЧ – 10″ бумажный конус, НЧ – 2 × 10″ бумажный конус, 2 × 10″ пассивный излучатель, бумажный конус (на задней стенке корпуса)
Частоты раздела кроссовера: 130 Гц, 1,4 кГц
Частотный диапазон: 27 Гц – 30 кГц
Номинальный импеданс: 6 Ом
Минимальный импеданс: 4,5 Ом
Чувствительность (2,83 В / 1 м): 91 дБ
Максимальная подводимая мощность: 200 Вт
Доступные отделки: натуральный шпон — орех или чёрный ясень
Габариты одной колонки (В × Ш × Г, без гриля): 1 239 × 505 × 394 мм
Вес одной колонки: 72,6 кг
9 октября 2025 года
