Моноблочные усилители Grimm Audio PA1 представлены на выставке High End Vienna 2026
Нидерландская компания Grimm Audio представила монофонический усилитель мощности Grimm Audio PA1 с полностью балансной схемой. По заявлению производителя, этот моноблок задаёт новый ориентир для усилителей класса AB и рассчитан на системы высокого уровня, где важны как точность, так и музыкальность звучания.
Моноблочный усилитель мощности Grimm Audio PA1
В Grimm Audio подчёркивают, что PA1 разработан с особым вниманием к снижению динамических искажений сигнала. По мнению компании, именно такие искажения часто недооцениваются, хотя они могут заметно влиять на качество звучания. Новинка должна объединить эмоциональную подачу лучших ламповых усилителей с надёжностью и контролем, характерными для современных транзисторных решений.
Инженеры Grimm Audio использовали тщательно оптимизированную конструкцию и современные технические решения, чтобы добиться высокой мощности при сравнительно компактных габаритах. Моноблок Grimm Audio PA1 способен обеспечить более 150 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и, по словам производителя, уверенно справляется даже с требовательными акустическими системами.
Дизайн корпуса усилителя разработал промышленный дизайнер Михил Уйлингс (Michiel Uylings), ранее работавший над внешним обликом компонентов Grimm Audio MU1 и PW1. Корпус PA1 выполнен в сдержанном и солидном стиле, который должен визуально соответствовать характеру самого усилителя и уровню его звучания.
Моноблок Grimm Audio PA1 оснащён линейным блоком питания с автоматическим переключением сетевого напряжения. Заявленная мощность составляет 150 Вт на 8 Ом и 200 Вт на 4 Ом. Соотношение сигнал/шум достигает 118 дБ при 150 Вт на 8 Ом, а коэффициент гармонических искажений не превышает 0,0001% при 1 Вт на 8 Ом. Коэффициент усиления усилителя можно выбирать между двумя значениями – 26 дБ или 18 дБ. Размеры устройства составляют 250 × 250 × 240 мм, масса – 15 кг. На новый моноблочный усилитель Grimm Audio предоставляет ограниченную гарантию сроком пять лет.
Рекомендованная розничная цена моноблочного усилителя мощности Grimm Audio PA1 и сроки начала продаж будут сообщены позднее.
10 июня 2026 года
