Moon 341 – полностью аналоговый интегральный усилитель в серии Compass
Канадская компания Simaudio представила интегральный усилитель Moon Compass 341, ориентированный на поклонников традиционного аналогового звучания. Новинка отличается минималистичной концепцией, предусматривающей отказ от цифровых интерфейсов, встроенного ЦАП и сетевых функций в пользу полностью аналогового сигнального тракта. При разработке новинки производитель использовал ряд фирменных технических решений, ранее применявшихся в усилителях более дорогой серии North Collection. Moon Compass 341 оснащён балансной секцией предварительного усиления и рассчитан на работу с различными аналоговыми источниками, включая проигрыватели виниловых пластинок.
Интегральный усилитель Moon Compass 341
Коммутационный арсенал интегрального усилителя Moon Compass 341 включает четыре несимметричных входа RCA, один из которых предназначен для подключения винилового проигрывателя, а также балансный вход XLR. Встроенный фонокорректор поддерживает звукосниматели с подвижным магнитом (MM) и подвижной катушкой (MC). Настройка его параметров осуществляется через экранное меню, дополненное графическим интерфейсом. Такое решение позволяет адаптировать фонокорректор к характеристикам используемого картриджа без необходимости подключения внешнего оборудования.
В усилителе Moon Compass 341 применяются фирменные технологии Moon Hybrid Power (MHP) и Moon Distortion-Cancelling Amplifier (MDCA), заимствованные из арсенала компонентов топовой серии North Collection. Первая отвечает за организацию питания усилительных каскадов, тогда как вторая направлена на снижение нелинейных искажений. Использование этих разработок призвано обеспечить высокую точность воспроизведения и стабильную работу усилителя при подключении акустических систем с различными характеристиками нагрузки.
Номинальная выходная мощность Moon Compass 341 составляет 100 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом и увеличивается до 200 Вт при 4 Ом. Таким образом, при двукратном снижении импеданса акустической системы усилитель способен удваивать отдаваемую мощность. Заявленный коэффициент усиления составляет 40 дБ, а рабочий частотный диапазон простирается от 5 Гц до 100 кГц при неравномерности +0/−3 дБ. Такие характеристики позволяют использовать аппарат в составе стереосистем с достаточно требовательной акустикой.
Принципиальной особенностью интегрального усилителя Moon Compass 341 стало полное отсутствие цифровых функций, включая потоковое воспроизведение музыки и сетевое подключение. По замыслу разработчиков, подобный подход обеспечивает продолжительный срок актуальности устройства, поскольку его функциональность не зависит от обновлений программного обеспечения и поддержки цифровых стандартов. При этом усилитель предусматривает возможность дальнейшего расширения аудиосистемы: наличие выхода предварительного усилителя позволяет подключить внешний усилитель мощности, сохранив Moon Compass 341 в качестве центрального управляющего компонента.
Интегральный усилитель Moon Compass 341 предлагается в двух вариантах оформления: полностью чёрном и двухцветном чёрно-серебристом. Корпус усилителя имеет ширину 429 мм, высоту 87 мм и глубину 385 мм, а масса аппарата составляет 9 кг. Несмотря на относительно компактные размеры, устройство обеспечивает выходную мощность, достаточную для построения полноценной домашней Hi-Fi-системы. Дополнительным преимуществом новинки стала продолжительная фирменная гарантия Simaudio, срок действия которой составляет 10 лет.
Рекомендованная розничная цена интегрального усилителя Moon Compass 341 составляет 5 000 долларов США / 5 200 евро.
18 октября 2026 года
