Moondrop MM3A — настольные колонки с цифровой обработкой сигнала
Компания Moondrop анонсировала компактную активную акустическую систему MM3A, рассчитанную на использование на рабочем столе. Продажи новинки стартуют 22 июля. Стоимость составляет 999,9 юаня или около 147 долларов США.
MM3A получила корпус необычной формы с большим количеством изгибов и без параллельных внутренних поверхностей. Такое решение помогает уменьшить дифракцию и снизить влияние стоячих волн внутри корпуса. Благодаря этому колонка остается компактной и легко размещается на столе, не занимая много места.
Для подключения предусмотрены USB, оптический вход, 3,5-мм AUX и Bluetooth, поэтому использовать MM3A можно с компьютерами, смартфонами и другими источниками звука. Также производитель добавил поддержку параметрического эквалайзера. Настраивать звучание можно через фирменное приложение или программу для ПК.
В основе акустической системы лежит 3-дюймовый динамик с алюминиевым диффузором, отвечающий за средние и низкие частоты, а за высокие частоты отвечает твитер с шелковым куполом. Конструкция также включает два пассивных излучателя, расположенных по бокам корпуса. Они используют давление внутри корпуса для усиления басов, несмотря на компактные размеры устройства. За обработку сигнала отвечают цифровой DSP-кроссовер и алгоритм динамического усиления, которые обеспечивают более стабильное и контролируемое воспроизведение низких частот.
MM3A стала частью линейки аудиоустройств Moondrop, в которых компания активно использует цифровую обработку сигнала. Ранее DSP появился в наушниках KADENZ, а также в моделях Space Travel 2 Ultra и Armature Art 24. Теперь такой подход компания перенесла и в формат настольной акустики.
За счет необычной конструкции корпуса, нескольких вариантов подключения и возможности тонкой настройки эквалайзера MM3A ориентирована на пользователей, которым важно адаптировать звучание под свои предпочтения, а не просто получить высокую громкость.
21 июля 2026 года
