Musical Fidelity X-Power — кондиционер питания с тремя уникальными функциями
Компания Musical Fidelity представила кондиционер питания X‑Power — устройство, объединяющее три ключевые функции: защиту от скачков напряжения, фильтрацию электромагнитных и радиочастотных помех, а также блокировку постоянного тока. Прибор нацелен не на формирование звука, а на обеспечение электрической стабильности и защиту аудиооборудования в современных условиях прослушивания.
Защита от перенапряжения работает в два этапа — на входном каскаде и после фильтрующей секции. Так скачки напряжения, вызванные колебаниями в сети или внезапными изменениями нагрузки, отводятся до того, как достигнут подключённого оборудования. Это повышает уровень безопасности для усилителей, ЦАП и фонокорректоров.
Система подавления помех построена на синфазных дросселях, а также синфазных и дифференциальных конденсаторах. По данным производителя, затухание превышает 60 дБ на частоте 100 кГц и достигает более 80 дБ на частоте 1 МГц. Благодаря этому снижаются высокочастотные помехи, способные повлиять на стабильность работы и шумовые характеристики цифровых источников, стримеров, ЦАП и предусилителей.
Встроенный блокиратор постоянного тока подавляет его составляющие до 2 В — это помогает избежать насыщения силовых трансформаторов и характерного механического гула. Функция особенно важна для мощных усилителей класса AB, класса A и ламповых усилителей: стабильная работа трансформатора делает звук тише, а эксплуатацию — долговечнее.
Устройство рассчитано на номинальную токовую нагрузку 10 А при напряжении 230 В, что соответствует максимальной потребляемой мощности около 2300 Вт. Это позволяет подключать к X‑Power как один усилитель, так и несколько источников сигнала одновременно — типичное потребление таких компонентов составляет 20–40 Вт. При этом производитель советует не объединять на одном устройстве цифровые и аналоговые устройства, чтобы снизить риск взаимного влияния.
Кондиционер питания выполнен в компактном корпусе из цельного экструдированного алюминиевого профиля — он обеспечивает жёсткость конструкции и эффективное электромагнитное экранирование. Дизайн передней панели из шлифованного алюминия продолжает традиции серии X, узнаваемой среди поклонников бренда. Габариты устройства — 108×105×274 мм, вес — 2,29 кг, поэтому его легко вписать в любую Hi‑Fi‑стойку.
Musical Fidelity X‑Power поступит в продажу у авторизованных дилеров бренда с февраля 2026 года. Рекомендованная розничная цена — 499 евро.
24 февраля 2026 года
