Musician GEMINI – стереофонический полностью балансный усилитель мощности
Производитель аудиотехники Musician представил стереофонический усилитель мощности Musician GEMINI, работающий в классе A/B. Новинка построена в полностью балансной концепции и выполнена на дискретных элементах. По словам производителя, при проектировании усилителя приоритет был отдан ясности звучания, контролю и стабильности работы под нагрузкой – «это не просто ещё один усилитель мощности – это целенаправленно созданный партнёр для современных систем High End, в которых целостность сигнала важна не меньше, чем сама мощность».
Усилитель мощности Musician GEMINI
Стереофонический усилитель мощности Musician GEMINI базируется на балансной топологии, при которой положительная и отрицательная фазы аудиосигнала обрабатываются независимо. Результат – более чистый и стабильный выходной сигнал с пониженным уровнем шума и искажений, именно то, что требуется при работе с чувствительной акустикой и источниками высокого разрешения.
В блоке питания усилителя Musician GEMINI используется экранированный тороидальный трансформатор мощностью 600 ВА, дополненный 36 накопительными конденсаторами и быстрыми диодами Шоттки. Каждый канал усилителя оснащён четырьмя парами сильноточных выходных транзисторов, что позволяет усилителю уверенно работать как с 8-омной, так и с 4-омной нагрузкой. Независимо от того, подключены ли к нему чувствительные напольные колонки или более требовательная акустика, Musician GEMINI сохраняет контроль без признаков напряжения.
Усилитель спроектирован как полностью балансная система от входа до выхода, потому в качестве стандартных входов используются разъёмы XLR. Такой подход снижает влияние помех и помогает сохранить чистоту сигнала по всей цепи. На выходе установлены массивные винтовые акустические терминалы, обеспечивающие надёжное подключение и подчёркивающие ориентацию усилителя на надёжность и длительную стабильную работу в стационарных системах.
Визуально Musician GEMINI выдержан в функциональной индустриальной эстетике. Прочный алюминиевый корпус дополнен крупными интегрированными радиаторами охлаждения, которые обеспечивают эффективный отвод тепла во время длительных сеансов прослушивания. Это дизайн, который говорит одновременно о прочности и назначении устройства – перед нами техника, созданная для работы, а не только для любования.
Усилитель Musician GEMINI обеспечивает мощность 120 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 220 Вт для 4 Ом. При этом, новинка отличается чрезвычайно низким уровнем искажений, широкой полосой пропускания и впечатляющим разделением каналов.
Технические характеристики усилителя мощности Musician GEMINI:
Тип: класс AB, полностью балансный, дискретный
Входы: XLR (балансные)
Выходная мощность: 2 x 120 Вт (8 Ом), 2 x 220 Вт (4 Ом)
Частотный диапазон: 10 Гц – 80 кГц
КНИ: 0,002%
Соотношение сигнал/шум: 118 дБ
Динамический диапазон: >121 дБ
Разделение каналов: -110 дБ
Входная чувствительность: 1,8 Vrms
Входной импеданс: 22 кОм
Максимальная потребляемая мощность: 365 Вт
Габариты (Ш x В x Г): 375 × 124 x 334 мм
Вес: 16,6 кг
14 апреля 2026 года
