Nagra Compact Phono — мощный фонокорректор в компактном корпусе
В портфолио швейцарской компании Nagra Audio появился компактный фонокорректор Nagra Compact Phono, который обещает ту же производительность, что и модель Nagra PL-P, но в более компактном корпусе. Этого удалось добиться путем сокращения путей прохождения сигнала, а не в ущерб мощности.
Корпус новинки с контролем вибрации изготовлен из цельной алюминиевой заготовки. Compact Phono можно дополнительно модернизировать для достижения еще большей производительности с помощью блоков питания Nagra MPS или Classic PSU. В этом случае потребуется кабель Lemo to DC.
Nagra Compact Phono
Конструкционные особенности:
  - вход MC на повышающем трансформаторе 10 дБ (такой же, как у Nagra VPS);
  - транзисторы, работающие в классе А;
  - двойная моно-компоновка;
  - выбираемое усиление 62 дБ или 47,5 дБ;
  - нагрузка 100 Ом;
  - внешний источник питания 12 В постоянного тока.
Фонокорректор работает в диапазоне частот от 20 Гц до 50 000 Гц при соотношении сигнал/шум >80 дБ и выходном сопротивлении <10 Ом. Размеры фонокорректора составляют 185 x 166 x 41 мм, а вес 1.9 кг. Купить Nagra Compact Phono можно за 4950 долларов США.
26 марта 2025 года
