Nagra Compact Player – компактный сетевой проигрыватель “начального” уровня
Компания Audio Technology Switzerland, стоящая за брендом Nagra, представила в декабре 2025 года сетевой транспорт Nagra Compact Streamer. Теперь швейцарский производитель объявил о появлении похожего устройства, но уже со встроенным блоком ЦАП – Nagra Compact Player. При этом цифровые выходы, наоборот, убрали.
По словам разработчиков, Nagra Compact Player – это законченный High End цифровой источник, который сочетает продвинутые стриминговые функции с тщательно спроектированным ЦАП и аналоговым выходным каскадом, построенным в концепции «двойное моно». Новый сетевой проигрыватель поддерживает воспроизведение материала в формате PCM с разрешением вплоть до 32 бит/384 кГц и в формате DSD до DSD256 и разрабатывался с особым вниманием к архитектуре тактирования, питанию и реализации аналогового каскада.
Сетевой проигрыватель Nagra Compact Player
Сетевой транспорт Nagra Compact Streamer не имеет блока ЦАП и оснащён портом LAN (RJ45), портом USB-A для подключения внешних накопителей, разъёмом N-Link для работы с ЦАП Nagra и SPDIF-выходом для подключения к внешним ЦАП других производителей. Стример Nagra Compact Player, напротив, устроен наоборот: ЦАП есть, а цифровых выходов нет. Как и у Compact Streamer, корпус новинки фрезерован из цельной алюминиевой заготовки на станке с ЧПУ, что обеспечивает механическую жёсткость и устойчивость к вибрациям, которые критически важны для малошумного цифрового воспроизведения.
В основе сетевого стримера Nagra Compact Player лежит высококлассный ЦАП, за которым следует аналоговый выходной каскад, построенный в концепции «двойное моно», с отдельными схемами и блоками питания на каждый канал для улучшения разделения каналов и минимизации перекрёстных помех. Особое внимание уделено синхронизации, питанию и разводке печатной платы, чтобы обеспечить минимальный джиттер, меньше шума и оптимальную целостность сигнала на протяжении всего процесса преобразования.
Стример Nagra Compact Player поддерживает воспроизведение сигнала в формате PCM с параметрами до 32 бит/384 кГц и DSD до DSD256 – будь то потоковая передача с онлайн-платформ или воспроизведение локально сохранённых аудиофайлов через UPnP/DLNA или с внешнего USB-накопителя. При измеренном уровне шума –140 дБ (A-взвешенное значение) и низком выходном сопротивлении 14 Ом устройство легко сочетается с широким спектром предварительных и интегральных усилителей или даже может подключаться напрямую к усилителям мощности или активным акустическим системам.
Сетевой проигрыватель Nagra Compact Player поддерживает работу со всеми актуальными стриминговыми сервисами и платформами, включая Qobuz Connect, TIDAL Connect, Spotify Connect, vTuner (доступ к тысячам радиостанций), AirPlay 2, а также имеет статусы Roon Ready & Roon Tested и сертификацию Plays with Audirvana. Локальные файлы доступны напрямую через UPnP/DLNA по локальной сети или с внешнего USB-накопителя (по-прежнему требуется переходник/кабель USB Type A — Type C), а всеми функциями можно управлять через фирменное приложение для мобильных гаджетов.
Сетевой проигрыватель Nagra Compact Player с опциональным блоком питания
Проигрыватель Nagra Compact Player поставляется с внешним блоком питания 12V DC, который с самого начала обеспечивает стабильную и малошумящую работу. В духе философии Nagra, ориентированной на долгий срок службы, предусматривается возможность дальнейшей оптимизации звучания с помощью различных опций, среди которых специальный блок питания Nagra Compact, обеспечивающий улучшенную стабилизацию напряжения и подачу тока.
Сетевой проигрыватель Nagra Compact Player уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 7 500 долларов США / 6 500 евро. Такой «начальный» уровень по-швейцарски.
2 марта 2026 года
