Nagra Compact PSU – исключительное питание для исключительного звука
Компания Nagra исходит из того, что качественное звучание начинается с качественного питания. На протяжении десятилетий её легендарные рекордеры задавали стандарт качества благодаря тихим и высокоэффективным блокам питания, обеспечивавшим непревзойдённую надёжность и автономность. Перенося это наследие в сферу Hi-Fi и High End, швейцарский производитель предлагает внешние линейные блоки питания для серий компонентов HD и Reference. Новый блок питания Nagra Compact PSU с гордостью продолжает эту традицию, предлагая референсный уровень качества в элегантном и компактном корпусе.
Внешний линейный блок питания Nagra Compact PSU
С первых эскизов Nagra Compact PSU задумывался как бескомпромиссное решение. Каждый аспект — от электротехнических до эстетических деталей — был тщательно продуман для достижения оптимального результата.
Ключевые особенности внешнего линейного блока питания Nagra Compact PSU:
–   Линейный источник питания с специально разработанным тороидальным трансформатором;
–   Многоступенчатая фильтрация для свободного от помех и стабильного энергоснабжения;
–   Корпус из прецизионно обработанного алюминия с контролем вибраций и резонансов;
–   Индивидуально подобранный трансформатор под европейское или американское сетевое напряжение;
–   Выходной ток до 2 А для питания самых требовательных компонентов;
–   Возможность установки на Nagra Compact VFS (виброизолирующую платформу) для дополнительной защиты от микровибраций.
Благодаря такому вниманию к инженерным деталям аудиокомпоненты Nagra раскрывают свою музыкальность в полной мере — звучание становится более естественным, глубоко вовлекающим и живым.
Технические характеристики внешнего линейного блока питания Nagra Compact PSU:
Совместимость с компонентами Nagra: предусилители – Jazz & Melody, Classic PREAMP; внешние ЦАП –  Classic DAC, DAC II, HD DAC, Tube DAC, фонокорректоры – Classic PHONO, VPS, Compact Phono; сетевой проигрыватель – Compact Streamer.
Выход: 1 × 12,75 В DC / 2 А
Выходной разъём: DC Jack 2.5 мм
Уровень шума: ≤ 10 μV (10 Гц – 100 кГц, при полной нагрузке) эквивалентно уровню ниже –110 dBV во всём аудио- и ультразвуковом диапазоне
Сетевое питание: версии устройств на 100, 115, 120, 230, 240 В~ (±10%) / 50–60 Гц
Предохранители: T 1.6A L (для 100–127 В~), T 800mA L (для 230–240 В~), Тип FST 5×20 мм, 250 В
Потребляемая мощность: максимум 60 Вт (по входу AC)
Габариты (Ш x В x Г): 191 x 61 x 160
Вес: 3,5 кг
12 ноября 2025 года
