Neat Momentum - новая линейка акустики
Компания Neat Acoustics (Великобритания) разработала новую серию акустических систем - Momentum, занявшую в линейке выпускаемой продукции место между Motive и Ultimatum. Neat Momentum 4i – напольные 2,5-полосные АС с четырьмя динамиками. В конструкции применен метод изобарической нагрузки. При этом принципиальное отличие от предыдущих конструкций заключается в том, что два 165-мм НЧ-динамика установлены диффузорами вниз в нижней части корпуса и не видны снаружи. Корпус колонки изготовлен из 18-мм ДВП и отделан натуральным шпоном. Стенки корпуса изнутри стянуты скобами и покрыты битумным составом, чтобы уменьшить внутренний резонанс панелей. Верхний отсек АС герметично отделен от сабвуферной камеры и в нем установлен NMT-твитер с инвертированным куполом из титана, а также 168-мм СЧ/НЧ-динамик, используемый в топовой модели Ulimatum MF9. Для стандартной отделки применяется натуральный шпон клена, дуба, вишни, розового ореха. По специальному заказу возможна также отделка грецким орехом и красным деревом. Neat Momentum 3i – двухполосные полочные АС. Все динамики для серии Momentum были изготовлены в соответствии с требованиями инженеров Neat Acoustics, а для кроссовера были использованы конденсаторы и катушки индуктивности от ведущих английских фирм.
