Neodio Lilli – компактные акустические системы из Франции
Французский производитель аудиотехники Neodio представил свою первую акустическую систему, получившую название Lilli. Это компактная двухполосная полочная колонка, разработанная для воспроизведения полного диапазона частот, с корпусом, который не выше трёх яблок. Конечно, в таком форм-факторе сложно добиться воспроизведения самых низких басов, но в остальном Neodio Lilli способна обеспечивать полноценное, насыщенное звучание.
Полочные акустические системы Neodio Lilli
Акустическая система Neodio Lilli сочетает компактные размеры с высококлассным акустическим дизайном и, по заявлению производителя, обеспечивает реалистичный бас и широкую, захватывающую звуковую сцену, что необычно для столь небольшой акустики. Модель полностью производится во Франции и использует корпус из МДФ, разработанный для оптимального баланса нейтральности и компактности. При высоте всего 210 мм и ширине 154 мм корпус снабжён демпфирующими материалами и боковыми стальными пластинами с вискoэластичными слоями для контроля резонансов. Вес одной колонки составляет 5 кг, а порт фазоинвертора выведен на заднюю стенку корпуса.
Акустические системы Neodio Lilli оснащаются двумя специально разработанными динамиками, изготовленными французской компанией Kartesian. НЧ-динамик имеет диффузор из алюминия и углеродного волокна диаметром 100 мм и отличается большим ходом диффузора и низким уровнем искажений. Твитер диаметром 28 мм с неодимовым магнитом и мягким куполом (soft dome) разработан для чистого и точного воспроизведения высоких частот. Оба драйвера установлены максимально близко друг к другу в небольшом корпусе, что способствует высокой согласованности и созданию точного стереообраза.
Компания Neodio тщательно протестировала и оптимизировала кроссовер модели Lilli, оснастив его катушками индуктивности с воздушным сердечником, полипропиленовыми конденсаторами и запатентованными комбинациями компонентов. Внутренняя проводка выполнена с использованием кабеля Neodio Fractal 8, а разъёмы для подключения соответствуют философии компании — надёжные, лёгкие коннекторы, обеспечивающие чистую передачу сигнала.
С импедансом 8 Ом и чувствительностью 82 дБ акустические системы Neodio Lilli, по словам производителя, совместимы с усилителями мощностью от 40 Вт. Заявленный частотный диапазон акустики простирается от 50 Гц до 20 кГц.
Для модели Lilli производитель предлагает специально разработанные стойки, изготовленные из МДФ и полностью склеенные для жёсткости конструкции. Стойки опираются на три точки и могут быть дополнительно оснащены опорами Neodio Harmonie для лучшей виброразвязки.
Полочные акустические системы Neodio Lilli предлагаются в нескольких вариантах отделки, включая индивидуальные цвета по заказу. Рекомендованная розничная цена новинки в Европе составляет 4 500 евро за пару колонок. Вместе со стойками колонки можно купить за 5 300 евро за пару, а комплект со стойками и опорами Harmonie обойдётся в 5 900 евро за пару.
Технические характеристики акустических систем Neodio Lilli:
Тип: двухполосная акустическая система с фазоинвертором (порт на задней панели)
Динамики: ВЧ – мягкий купол 28 мм, неодимовый магнит, НЧ – 100 мм, алюминий/карбон, длинный ход диффузора
Диапазон частот: 50 Гц – 20 кГц
Чувствительность (2,83 В): 82 дБ
Импеданс: 8 Ом
Размеры одной колонки (В × Ш × Г): 210 × 154 × 270 мм
Вес одной колонки: 5 кг
22 октября 2025 года
