Nordost QNET7 – аудиофильский сетевой коммутатор второго уровня
Американская компания Nordost представила аудиофильский сетевой коммутатор второго уровня Nordost QNET7. По мнению компании, в погоне за идеальным звуком важна каждая деталь. Если вы стремитесь извлечь каждый нюанс музыкального произведения из своей цифровой системы, ваш сетевой коммутатор является краеугольным элементом для достижения этой цели. Разработанный с нуля, а не адаптированный из уже существующего потребительского оборудования, коммутатор Nordost QNET7 — это ультимативное решение для управления компьютерной сетью, используемой для воспроизведения аудио. Новинка минимизирует шум, возникающий при высокоскоростной цифровой передаче, снижает джиттер и обеспечивает бескомпромиссное качество звучания. Это не просто коммутатор; это фундаментальный компонент любой высококлассной цифровой аудиосистемы.
Сетевой коммутатор Nordost QNET7
Сетевой коммутатор Nordost QNET7 сочетает совместимость и производительность благодаря семи специализированным портам, каждый из которых предназначен для определённой роли в цифровой аудиосреде:
Порты 1–5: автоопределяемые порты 1000BASE-T (1 Гбит/с) для высокоскоростного подключения к маршрутизаторам, NAS-накопителям и другим сетевым устройствам.
Порт 6: автоопределяемый 100BASE-TX (100 Мбит/с), оптимизированный специально для аудио с дополнительным контролем шумов — идеально подходит для подключения стримеров, серверов или ЦАПов.
Порт 7: совместим с 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) и 1000BASE-LX/SX [802.3z-1998 (CL38)] SFP-трансиверами/модулями, что позволяет использовать его либо как дополнительный порт RJ-45, либо как оптический порт при необходимости.
Внутри коммутатора Nordost QNET7 размещены девять малошумящих независимых источников питания, которые исключают перекрёстное влияние и помехи между компонентами. Результат — улучшенная прозрачность, точное формирование звуковой сцены и заметное повышение музыкальной достоверности и реализма.
Наибольший эффект от использования сетевого коммутатора Nordost QNET7 достигается при его работе в сочетании с другими устройствами Nordost. При использовании в системе с линейным источником питания Nordost QSOURCE, стойками QRT Stand Mounts и антирезонансными опорами Sort Kone, коммутатор Nordost QNET7 полностью раскрывает свой потенциал.
14 сентября 2025 года
