Новые усилители XINDAK XA-8250/XA-8800MN
Новый предварительный усилитель Xindak XA-8250 построен по схеме симметричного дифференциального усилителя, работающего в классе "А". ^[pic1c] Тракт каждого стереоканала собран на отдельной печатной плате толщиной 2 мм с позолоченными токоведущими проводниками, использованы тщательно отобранные радиодетали, обеспечивающие максимальную идентичность работы каналов. Входной каскад построен на динатронах Toshiba A970/C2240, включенных по схеме с обратной отрицательной связью, уменьшающей гармонические искажения, а также обеспечивающей стабильность рабочих характеристик и линейность динамического диапазона. Каскад усиления по напряжению построен по схеме двухтактного усилителя также на динатронах A970/C2240. Выходной каскад собран на комплементарных полевых транзисторах, обеспечивающих широкий динамический диапазон и низкое выходное сопротивление, необходимое для согласования с усилителем мощности. Схемы левого и правого каналов и блока питания собраны на отдельных, тщательно изолированных монтажных платах. В блоке питания установлен высококачественный 40-Вт трансформатор с экраном из нержавеющей стали, а также американские фильтрующие и развязывающие электролитические конденсаторы Marcom. Предусилитель имеет балансные и коаксиальные входы и выходы, функцию отключения сигнального тракта при включении и выключении питания, схему защиты. Независимая регулировка громкости каждого канала ALPS-потенциометром с голубой подсветкой позволяет аккуратно подстроить стереобаланс. Для уменьшения шумов рекомендуется качественное заземление. Ориентировочная цена: $700 В качестве оконечных производитель рекомендует подключать монофонические усилители мощности Xindak XA-8800MN. ^[pic2c] Транзисторные монофонические усилители мощности Xindak XA-8800MN построены на полевых транзисторах, работающих в классе "А". В выходных каскадах установлены трансформаторы на 600 Вт и фильтрующие конденсаторы общей емкостью 600000 мкФ. В блоке питания применены мостовые выпрямители, рассчитанные на ток до 50 А. Ориентировочная цена: $1600 (за пару)
