Новый проектор Sanyo PLC-WTC500L
Компания Sanyo представила новый 2х-ламповый портативный проектор PLC-WTC500L, предназначенный для использования в конференц-залах, не очень больших кинозалах, холлах магазинов, спортивных залах, больших барах и ресторанах. Проектор оснащен тремя цветоразностными полисиликоновыми ЖК-матрицами с разрешением 1280х800 точек каждая (16:10). Световой поток PLC-WTC500L составляет 5000 Ansi lm при характеристике контраста 3000:1. Функция выбора ламп (LSS) сама выбирает, какую из двух ламп использовать в данный момент. Этот выбор может осуществляться как в автоматическом режиме, так и по заданным параметрам. Предустановлены два режима. Первый позволяет регулярную смену рабочей лампы, второй предполагает использование одной, а после выхода ее из строя переключается на вторую. Вне зависимости от выбранного режима, проектор новый проектор не потребует обслуживания ламп около 6,000 часов (8 месяцев непрерывной работы). Встроенная в PLC-WTC500L система фильтрации поступающего для охлаждения лампы воздуха оснащена специальным сенсором, призванным автоматически определять степень его загрязнения и, в случае необходимости, подавать сигнал о необходимости замены фильтра. Система регулировки параметров изображения позволяет пользователю достаточно тонко настраивать проецируемую на экран "картинку". Помимо стандартных параметров, можно корректировать цветовой тон, насыщенность и гамму отдельных цветовых составляющих в режиме реального времени. Опциональные модули с PJ-Net Organizer Plus и с PJ-Net Organizer Plus II позволяют одновременно управлять несколькими проекторами (вплоть до ста аппаратов). При этом возможны не только передача и отображение файлов, размещенных в локальной сети, но и отправка пользователям сообщений по электронной почте в случае, если лампа нуждается в замене. Также возможно временное программирование функций включения и выключения питания проектора. Среди дополнительных функций PJ-Net Organizer Plus II внимания заслуживает Network Communication. Она предоставляет возможность видеть проецируемое в конкретный момент изображение на мониторах компьютеров, подключенных к сети. Проектор SANYO PLC-WTC500L можно установить практически где угодно, т.к. наличие функции Vertical Power Lens Shift позволяет при инсталляции значительно наклонять проектор (вверх или вниз) относительно оси проекции без искажения изображения. А широкие коммутационные возможности обеспечиваются наличием разъемов HDMI 1.3, RGB, D-sub, а также сервисных портов USB и RS232.
