Новый усилитель мощности - Bryston 14B ST
В новом канадском усилителе мощности Bryston 14B ST на одном шасси объединены два полностью независимых модуля, с собственными силовыми трансформаторами и раздельными блоками питания. Таким образом, в нем решена проблема взаимного влияния каналов и перекрестных помех. Усилитель способен выдать по 500 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и по 800 Вт - на 4 Ом. Для него был спроектирован новый радиатор с высокой теплоотдачей, позволяющий длительное время не включать вентилятор даже при весьма напряженной работе. Каждый из его стереоканалов имеет разъемы для балансного или же обычного входа/выхода. Стараниями конструкторов нелинейные искажения сведены в 14B ST до рекордно малого уровня - 0,005% (20 Гц - 20 кГц, 500 Вт, 8 Ом), а шумы не превышают -115 дБ в том же диапазоне. Для того чтобы не ограничивать потребность усилителя в электроэнергии, вы должны иметь к нему силовые провода сечением не менее 3,3 мм2 и предохранитель-автомат на 20 А. По желанию владельца этот уникальный аппарат весом в 38,5 кг поставляется с черной или с серебристой фронтальной панелью.
