OAD Ultrafidelity Vajra – усилитель мощности со стрелочками
Австралийская компания OAD Ultrafidelity представила стереофонический усилитель мощности Vajra. Использование для названия индийского ритуального оружия, вероятно, должно подчеркнуть необычайную мощь усилителя, выходные каскады которого выполнены на транзисторах и работают в классе AB. До достижения мощности 15 Ватт усилитель работает в чистом классе A, после чего переходит в AB и развивает в каждом канале до 180 Ватт при работе на нагрузку 8 Ом и до 360 Ватт для 4 Ом.
Усилитель мощности OAD Ultrafidelity Vajra предлагает как балансную на разъёмах XLR, так и несимметричную на RCA коммутацию. Блок питания новинки базируется на мощном тороидальном силовом трансформаторе и использует щелевые электролитические конденсаторы.
В схеме усилителя Vajra используются только специально отобранные компоненты самого высокого качества. Каждый элемент схемы проверяется на линейность для обеспечения высочайшей точности и музыкальности воспроизведения.
Корпус усилителя мощности OAD Ultrafidelity Vajra выполнен из алюминия и предлагается как в чёрной, так и в серебристой отделке. Лицевую панель устройства украшают крупные стрелочные индикаторы уровня сигнала.
Технические характеристики усилителя мощности OAD Ultrafidelity Vajra:
Частотная характеристика, Гц: 0 – 100 000 (-3 дБ)
Мощность, Ватт: 180 (8 Ом) / 360 (4 Ом)
Усиление, дБ: 27
Чувствительность (RMS): 4 В (балансное подключение) / 2 В (несимметричное)
Входное сопротивление, Ом: 24 кОм (балансное подключение) / 12 кОм (несимметричное)
Коэффициент демпфирования: >500
Уровень шума: <-100dBu (0 – 22 кГц, Rs=50R)
КНИ, %: 0,001% при 1 кГц (полоса пропускания 100 кГц)
Размеры (Ш х В х Г), мм: 430 х 160 х 360
Вес, кг: 30
3 мая 2023 года
