Обновление линейки A3 от Musical Fidelity
Musical Fidelity обновила младшую серию A3, адресованную меломанам с небольшим бюджетом. Теперь модели этой серии имеют индекс .5. Первыми на суд покупателей представлены CD-проигрыватель A3.5CD и интегральный усилитель A3.5Int. Оба аппарата перекликаются со старшими сериями Musical Fidelity A5 и kW – как своим дизайном, так и конструктивными решениями. ^[pic1c] CD-проигрыватель A3.5CD оснащен цифро-аналоговым преобразователем, повышающим частоту до 96 кГц/24 бит. Проигрыватель A3.5CD оснащен сложным блоком питания с минимальным собственным шумом Разработчиками достигнуто весьма низкое значение цифрового джиттера – меньше 170 пикосекунд. ^[pic2c] В интегральном усилителе A3.5Int инженеры Musical Fidelity применили уже ставшую традиционной схему двойного моно. Такая конструкция исключает взаимное влияние каналов друг на друга. Для подключения акустических систем по схеме Bi-Amping в предусилительной части предусмотрен специальный выход. Высокий выходной ток в 50 А позволяет усилителю «раскачать» любую, даже самую сложную акустику. Выдаваемая мощность составляет 150 Вт при нагрузке 8 Ом и 240 Вт – при 4 Ом. Прямой вход Home Theatre direct input минует цепи предварительного усиления и направляет сигнал непосредственно на усилители мощности.
