04.04.2026 15:00:00
Компания Octave представила флагманский предусилитель Jubilee Preamp SE, который пришёл на смену модели Jubilee, считавшейся вершиной линейки бренда с 1998 года. В компании подчёркивают, что речь идёт не о формальном обновлении, а о глубокой эволюции модели, затронувшей как звуковую часть, так и функциональность, интерфейс и общую техническую реализацию.
В основе предварительного усилителя Jubilee Preamp SE сохранилась фирменная концепция Octave: прецизионный ламповый балансный каскад формирует идеально симметричный сигнал для усилителей мощности, а дискретный транзисторный выходной каскад обеспечивает очень низкое выходное сопротивление и высокую токовую отдачу. Как и прежде, схема построена без отрицательной обратной связи, что в Octave считают важной частью фирменного звучания.
Одним из ключевых направлений модернизации стал XLR-вход. Для него используются входные трансформаторы собственного производства, рассчитанные на работу с современными ЦАП с высоким выходным уровнем (до 8 В RMS). Их параметры включают входное сопротивление 80 кОм, рабочий диапазон от 5 Гц до 150 кГц и КНИ на уровне 0,005%, что, по замыслу разработчиков, позволяет раскрыть потенциал высококлассных цифровых источников без влияния транзисторного входного каскада на музыкальный сигнал.
Серьёзной переработке подверглась и сама четырёхламповая схема усиления. В конструкции применена новая печатная плата с медными дорожками толщиной 70 мкм от Matsushita, созданная для чувствительных аналоговых цепей. В Octave отдельно отмечают, что современные платы по стабильности, повторяемости и качеству соединений способны превосходить классический навесной монтаж, который традиционно считается эталоном в аудиофильской среде.
В аналоговой части используются резисторы Vishay/Beyschlag с высокой долговременной стабильностью и низким уровнем шума, а в блоке питания установлены электролитические конденсаторы Epcos европейского производства. По заявлению компании, выбранные серии рассчитаны более чем на 20 лет службы и должны сохранять стабильные параметры в самых разных климатических условиях.
Итогом всех доработок стало расширение полосы пропускания и снижение уровня шума на 3 дБ. На практике это должно выражаться в более высокой детализации, лучшей глубине сцены и большей собранности звучания. При этом одна из традиционных проблем ламповых предусилителей – сложность согласования с усилителями мощности – здесь решена за счёт дискретного полупроводникового выходного каскада с выходным сопротивлением всего 33 Ом. Благодаря этому Octave Jubilee Preamp SE способен работать практически с любыми усилителями мощности, включая модели с входным сопротивлением от 600 Ом, и допускает использование межблочных кабелей длиной до 8 метров без заметного влияния на стабильность сигнала. Также предусмотрены двойные выходы RCA и XLR, что позволяет использовать bi-amping, tri-amping и quad-amping. В список функций входят переключаемое усиление, инверсия фазы, режим mono, soft start, monitor/record-выход и последовательный HT bypass.
Octave позиционирует предварительный усилитель Jubilee Preamp SE как логичное развитие проверенной идеи, а не отказ от прежней философии. Устройство разработано и производится в Германии, а в качестве опции доступен ступенчатый аттенюатор громкости. По замыслу производителя, новая модель должна стать не просто очередным топовым компонентом, а долговременным референсом для всей линейки.
4 апреля 2026 года
