Свершилось! Именно так необходимо начать материал, посвященный официальному анонсу компактной камеры Olympus E-P1. Наконец-то появился аппарат, который объединяет в себе сильные стороны как фотокомпактов, так и зеркальных фотоаппаратов со сменной оптикой. Именно выпуск подобных камер преследовался при разработке стандарта Micro Four Thirds, именно такой и получилась модель Olympus E-P1.
Несмотря на тот факт, что официальный анонс состоялся только сегодня, модель Olympus E-P1 уже может похвастать богатой историей. Впервые общественность увидела прототип камеры в сентябре 2008 года, в ходе выставки Photokina 2008. Сразу же публика заинтересовалась самим стандартом Micro Four Thirds и миниатюрным экспонатом Olympus. Официальный анонс только подтвердил достоинства новинки. С одной стороны, E-P1 очень проста и удобна в использовании благодаря множеству предустановленных режимов съемки; поддержке функции постобработки фотографий и реализации различных эффектов; да и просто компактным размерам. С другой – опытные пользователи будут рады увидеть возможность вручную настроить параметры съемки, поддержку формата RAW, возможности "апгрейда" аппарата. Под последним подразумевается не только возможность замены одного объектива на другой, но и возможность установки внешней вспышки и даже внешнего оптического видоискателя.
Пару слов стоит сказать об объективах для камеры Olympus E-P1. Одновременно с анонсом самого фотоаппарата разработчики анонсировали появление и двух объективов к нему: M.ZUIKO DIGITAL 17 мм и M. ZUIKO DIGITAL ED 14-42 мм. Но самое интересное следующее – посредством адаптера MMF-1 фотограф может использовать оптику для камер Four Thirds, а для поддержки объективов OM предназначен адаптер MF-2. Таким образом, выбор "стекол" отнюдь не ограничен двумя новыми моделями, а гораздо шире, и позволяет выбрать вариант для решения практически любой задачи.
Спецификации фотоаппарата Olympus E-P1:
фотосенсор Live MOS разрешением 12,3 млн пикселей; процессор TruePic V; объективы формата Micro Four Thirds: M.ZUIKO DIGITAL 17 мм, диафрагма 1:2.8 (эквив. 34 мм) и M. ZUIKO DIGITAL ED 14-42 мм, диафрагма 1:3.5-5.6 (эквив. 28-84 мм); система очистки сенсора Supersonic Wave Filter; поддержка форматов RAW и JPEG, возможность съемки одновременно в двух форматах; серийная съемка на скорости три кадра в секунду (при съемке в формате JPEG ограничений нет, при съемке в формате RAW длина серии составляет 14 кадров); электронная система стабилизации изображения; фоточувствительность ISO 100-6400; 20 режимов съемки; поддержка технологий Face Detection и Shadow Adjustment; возможность съемки видеороликов высокого разрешения – вплоть до 1280 x 720 пикселей на скорости 30 кадров в секунду (правда, длительность ролика не будет превышать 5 минут); 3,0-дюймовый ЖК-дисплей HyperCrystal; переходник для объективов ZUIKO DIGITAL и OM; поддержка карт памяти формата SD и SDHC; поддержка интерфейсов: USB 2.0, HDMI.
Напоследок скажем, что в продаже фотоаппарат Olympus E-P1 появится в июле 2009 года, правда о цене продукта производитель пока не сообщает. Редакция Hi-Fi.ru
