Orchard Audio Starkrimson 25 Integrated — первый интегральный усилитель компании
Компания Orchard Audio представила Starkrimson 25 Integrated — свой первый интегральный усилитель. Новинка построена на фирменной технологии GaNM, в основе которой лежат транзисторы из нитрида галлия. Они работают в выходном каскаде класса D с частотой коммутации 1,1 МГц, что позволяет снизить уровень шума и практически исключить фазовые искажения на частотах до 30 кГц.
Усилитель выдаёт 150 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и 200 Вт при 4 Ом. При этом устройство способно стабильно работать даже с акустикой сопротивлением 1 Ом. В конструкции используется схема двойного моно, предусматривающая отдельный блок питания мощностью 350 Вт для каждого канала.
Ещё одной особенностью Starkrimson 25 Integrated стал дискретный регулятор громкости на реле с резисторами Panasonic. Уровень можно менять с шагом 0,5 дБ, а диапазон регулировки составляет от −58,5 до +27,5 дБ. Габариты корпуса равны 432 × 267 × 83 мм.
В США усилитель оценили в 2999,95 доллара. Для Orchard Audio это первый опыт создания интегральной модели, в которой компания объединила собственную технологию усиления класса D и раздельное питание каналов.
9 ноября 2026 года
