16.10.2026 11:00:00
Испанская компания Palma Audio анонсировала полноразмерные проводные наушники Palma Audio DHS-10, ставшие второй моделью в ассортименте производителя после выпущенных около двух лет назад DHS-1. Главной особенностью новинки стала возможность переключения между открытым и закрытым акустическим оформлением, благодаря чему пользователь может выбирать оптимальный режим в зависимости от условий прослушивания. Для изменения конструкции достаточно повернуть внешнюю часть чашек на 14 градусов. В отличие от предшественника, в котором использовались корпуса из древесины сапеле, новые DHS-10 получили чашки из высококачественного синтетического композитного материала.
В наушниках Palma Audio DHS-10 установлены 50-миллиметровые динамические излучатели с мощной неодимовой магнитной системой. Их диафрагмы имеют композитную конструкцию, объединяющую жёсткий центральный купол из прессованной целлюлозы и тонкий полиамидный подвес. По заявлению производителя, такое сочетание материалов обеспечивает точный контроль движения диафрагмы, снижает нежелательные искажения и позволяет сохранить небольшую подвижную массу. Номинальное сопротивление наушников составляет 32 Ом, а индуктивность звуковой катушки не превышает 0,1 мГн. Чувствительность достигает 101 дБ/мВт в открытом режиме и 102 дБ/мВт в закрытом. Благодаря этим характеристикам наушники Palma Audio DHS-10 могут работать с широким спектром источников, включая специализированные усилители, ЦАП со встроенными усилителями для наушников и портативные Hi-Res-плееры.
По словам разработчиков, переход на композитный материал корпуса обусловлен не только стремлением оптимизировать производство, но и желанием получить иной характер звучания. Если оригинальные DHS-1 отличаются более тёплым тональным балансом, который производитель связывает с акустическими свойствами древесины сапеле, то новые DHS-10 предлагают несколько более аналитичную подачу с повышенным вниманием к мелким деталям. При этом основные эргономические решения предшественника были сохранены. Модель оснащена крупными охватывающими амбушюрами с наполнителем из пены с эффектом памяти и отделкой из натуральной овечьей кожи. Конструкция оголовья предусматривает равномерное распределение давления, что особенно важно с учётом довольно значительной массы наушников — 502 грамма без кабеля.
Полноразмерные наушники Palma Audio DHS-10 выполнены в полностью пассивной проводной конструкции и оснащены отдельными 3,5-миллиметровыми разъёмами на каждой чашке, позволяющими использовать сменные кабели. В комплект поставки входят два соединительных кабеля: длиной 1,2 метра со штекером 3,5 мм для портативных источников и длиной 2,8 метра со штекером 6,35 мм для домашних Hi-Fi-систем. Также предусмотрен прочный транспортировочный чехол. Для подключения к смартфонам и планшетам производитель рекомендует использовать внешний USB-ЦАП с качественным усилителем для наушников. Новинка предлагается в семи цветовых вариантах. Рекомендованная розничная цена полноразмерных динамических наушников Palma Audio DHS-10 в Европе составляет чуть менее 1 599 евро.
16 октября 2026 года
