12.12.2025 15:00:00
Опираясь на наследие предшествующей модели HPA-1, новый HPA-1c, по заявлению производителя Pass Labs, поднимает планку в области усиления для наушников. Хотя базовая схема новинки практически повторяет оригинальную, инженеры воспользовались возможностью, чтобы доработать и улучшить её характеристики. Pass Labs уже анонсировали усилитель HPA-1c, но тогда фото и техническая информация были крайне скудными. Сейчас производитель опубликовал больше подробностей о новинке и представил новые фотографии.
Обновленный блок питания и улучшенное заземление печатной платы обеспечивают усилителю Pass Labs HPA-1c более стабильную электрическую базу, снижая уровень шума и улучшая регулировку, что приводит к заметно более тёмному фону. Компания Pass Labs также добавила локальную регулировку в схему сервопривода и добилась снижения общего уровня шума примерно на 10 дБ.
Усилитель для наушников Pass Labs HPA-1c обеспечивает усиление 8 дБ, и этого должно вполне хватить для большинства наушников, не добавляя шума и не уменьшая динамику. Частотная характеристика новинки простирается от 10 Гц до 100 кГц с падением уровня всего на 1 дБ в верхней части диапазона. Таким образом, подача остаётся линейной далеко за пределами слышимого человеком диапазона. Выходная мощность усилителя впечатляет: 3,5 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 20 Ом и 200 мВт для 300-омных наушников. Гармонические искажения и шум остаются ниже 0,005% при 1 В, благодаря чему, по словам производителя, детали в низкочастотном диапазоне сохраняются, а усилитель не «размазывает» транзиенты.
С входным импедансом 50 кОм Pass Labs HPA-1c отлично сочетается с широким спектром ЦАПов и линейных источников. Выходной импеданс ниже 2 Ом, что обеспечивает точный контроль над различными моделями наушников. Работа в чистом классе A приводит к постоянному энергопотреблению на уровне 23 Вт. Впрочем, это вполне разумный показатель.
Коммутационный арсенал Pass Labs HPA-1c не отличается разнообразием: два линейных входа на разъёмах RCA, регулируемый несимметричный выход и разъём джек 6,35 мм на лицевой панели для подключения наушников. Нет ни балансных выходов для наушников, ни балансных входов — и это соответствует философии Pass Labs HPA-1c: держать тракт коротким, прямым и полностью дискретным.
В усилителе для наушников Pass Labs HPA-1c реализован релейный шаговый регулятор громкости, обеспечивающий стабильность уровней при изменении громкости. Управление остаётся простым и предсказуемым, так что слушатель может легко настроить нужный уровень без отклонений или дисбаланса между каналами.
Усилитель для наушников Pass Labs HPA-1c предлагается в серебристой и чёрной отделке по рекомендованной розничной цене 4 045 долларов США.
12 декабря 2025 года
