Perlisten D8is – бескомпромиссный сабвуфер с восемью драйверами
Американский производитель акустических систем Perlisten представил сабвуфер D8is, использующий конфигурацию push-pull с восемью 8,5-дюймовыми драйверами и технологию последовательного взаимного компенсационного гашения сил (force cancelling). По словам производителя Perlisten D8is предназначен для точного воспроизведения низких частот в высококлассных стереосистемах и домашних кинотеатрах.
Сабвуфер Perlisten D8is
Perlisten D8is – сабвуфер, который как конструктивно, так и визуально явно ориентирован на бескомпромиссное воспроизведение самых низких частот. Его не спрячешь «в уголке», и нет — под диван он тоже не влезет. Массивный алюминиевый корпус имеет высоту 114 сантиметров и весит 104 килограмма. В D8is установлены восемь драйверов диаметром 215 миллиметров (8,5 дюйма) в компоновке push-pull. С акустической точки зрения драйверы работают в фазе, но механически движутся в противоположных направлениях. Такая конструкция использует так называемую технологию force cancelling, при которой механические силы в значительной степени взаимно компенсируются. Цель — минимизировать резонансы корпуса даже при высоких уровнях громкости.
Благодаря этой конструкции саьвуфер Perlisten D8is сочетает быстрый отклик компактных драйверов с площадью излучения и глубиной баса крупных сабвуферов, одновременно снижая вибрации корпуса. Новинка комплектуется внешним усилителем DSP3000A мощностью 3 кВт в корпусе из комбинации стали и алюминия. Компонент оснащён встроенным DSP для точной обработки сигнала. На передней панели усилителя установлен 2,8-дюймовый цветной дисплей. В зависимости от сценария использования компонент можно разместить на виду в гостиной, встроить в монтажный шкаф или — с помощью опциональных монтажных кронштейнов — интегрировать в рэковую стойку.
Сабвуфер Perlisten D8is спроектирован так, чтобы пространственно точно контролировать воспроизведение низких частот. Основные акустические системы в первую очередь оптимизированы для построения сцены и локализации источников звука, тогда как сабвуфер отвечает за диапазон частот, который сильно подвержен влиянию комнатных резонансов. Это обеспечивает чёткое разделение задач: построение сцены и локализация — с одной стороны, и контролируемое распределение баса в помещении — с другой.
Результат — более стабильная и глубокая звуковая сцена и более ровное воспроизведение баса по всей зоне прослушивания. Даже в домашнем кинотеатре Perlisten D8is ориентирован на контроль, а не на простое увеличение громкости. Низкочастотные эффекты воспроизводятся с высокой точностью — без «разбухания» баса и без искажений. Структура баса сохраняется, особенно в сложных LFE-эффектах и синтезаторных пассажах, что особенно актуально в иммерсивных форматах вроде Dolby Atmos.
Несмотря на свои размеры, Perlisten D8is предлагает разные варианты интеграции. Его можно использовать как отдельно стоящий сабвуфер, встроить заподлицо в стену или закрепить на стене с помощью подходящих кронштейнов. Кроме того, он рассчитан на работу в конфигурациях Perlisten waveforming, где несколько сабвуферов используются совместно для активного контроля акустики помещения.
Управление сабвуфером Perlisten D8is осуществляется через приложение для мобильных гаджетов Perlisten (iOS и Android). В приложении доступны базовые настройки, такие как выбор входа и поведение при включении, а также несколько параметрических эквалайзеров и пресетов для адаптации звучания под акустические особенности помещения и позицию прослушивания.
Рекомендованная цена сабвуфера Perlisten D8is в Европе составляет 19 995 евро.
20 декабря 2025 года
