Phasemation выпустила новые трансформаторы
Компания Phasemation представила линейный трансформатор LT-1000, который стал первым подобным устройством в линейке компании. Новинка предназначена для точного согласования между источниками сигнала и предварительными усилителями. Особое преимущество устройства заключается в наличие как балансных, так и обычных входов и выходов.
Регулировка уровня сигнала осуществляется через переключатель на передней панели, имеющий положения MUTE, -12 дБ, -6 дБ, 0 дБ и +6 дБ. Высококачественные компоненты включают провод PC-TripleC и сердечники из супермаллоя (сплав 79% никеля, 5% молибдена и 16% железа). Все контакты позолочены для обеспечения надежной передачи сигнала.
Параметры производительности демонстрируют высокий уровень разработки: разделение между каналами достигает 100 дБ, входной импеданс составляет 47 кОм при частоте 1 кГц, а частотный диапазон охватывает 10 Гц — 20 кГц с отклонением ±2 дБ. Габариты устройства — 174 x 191 x 93 мм, вес — 2,1 кг.
LT-1000
Одновременно с линейным трансформатором компания представила улучшенную модель повышающего трансформатора для MC-картриджей T-600. Устройство является усовершенствованной версией модели T-550 и получило ряд технических улучшений. Среди них — модернизированная система натяжения провода при намотке и встроенный переключатель входов с возможностью байпаса. Трансформатор поддерживает подключение MC и MM картриджей с импедансом от 1,5 до 40 Ом. Усиление составляет 26 дБ, а рекомендуемый импеданс нагрузки — 47 кОм.
Старт продаж обеих моделей в Японии запланирован на октябрь 2025 года. Рекомендованная цена LT-1000 составит 200 000 йен (около 110 000 рублей), а T-600 будет стоить 150 000 йен (примерно 82 000 рублей).
1 августа 2025 года
Теги: Phasemation
