Piega Premium 801 – акустические системы с ленточным твитером в рупорном оформлении
Швейцарский производитель акустических систем Piega представил напольную модель Premium 801 — флагман линейки Premium. По замыслу разработчиков, новинка заполняет разрыв между моделями Premium 701 Gen2 и Coax 611. Новая Premium 801 сочетает узнаваемые фирменные решения Piega с инновационным подходом к воспроизведению высоких частот: здесь используется ленточный твитер SSD, установленный в рупор.
Акустические системы Piega Premium 801
Корпус акустической системы Piega Premium 801 базируется на прочном экструдированном алюминиевом профиле, как и модель Coax 611, и формуется под давлением более 5 000 тонн — это практически уникальный процесс для производства акустики. По словам производителя, такая технология обеспечивает исключительно жёсткую и свободную от резонансов конструкцию при элегантной, тонкой форме.
Внутри за акустическую стабильность отвечают продольные усилители, демпфирующий слой и новая система распорок в виде деревянной матрицы. СЧ-динамик работает в собственной закрытой камере, в то время как четыре НЧ-драйвера в фазоинверсном оформлении обеспечивают мощную динамику. Piega Premium 801 — самая крупная и акустически наиболее совершенная модель в линейке Premium.
Изюминкой модели Piega Premium 801 является новый ленточный твитер SSD (Super Symmetric Drive) RM 01-24. Подвижная масса его мембраны составляет всего 0,03 грамма, что обеспечивает чрезвычайно быструю импульсную реакцию и высокую детальность. Впервые в серии Premium для твитера используется специально разработанное рупорное оформление. Такое решение практически вдвое повышает чувствительность высокочастотного звена и позволяет опустить частоту раздела кроссовера до примерно 2,7 кГц. Рупор точно фокусирует звуковые волны, снижает нежелательные отражения от пола и потолка и смещает акустический центр ВЧ-диапазона почти на уровень СЧ-динамика. «Оптимизированная диаграмма направленности, более низкая частота раздела и углублённое расположение SSD-твитера обеспечивают исключительно согласованный переход к СЧ-излучателю и особенно цельное, естественное звуковое поле», — объясняет Роджер Кесслер (Roger Kessler), главный разработчик Piega.
В конструкции СЧ-динамика используется технология FSD (Full Symmetric Drive), в которой звуковая катушка расположена строго симметрично относительно магнитного поля. По словам разработчиков, это обеспечивает исключительно линейное движение диффузора и естественную, ненапряжённую подачу.
В четырёх низкочастотных драйверах также используется технология FSD. Они отличаются высоким запасом по мощности, уверенным контролем баса, а максимальное звуковое давление новинки примерно на 6,5 дБ выше, чем у модели Piega Premium 701 Gen2.
Акустические системы Piega Premium 801 сочетают выдающееся разрешение с динамической мощью и сценой почти концертного масштаба. Благодаря малой массе ленточного твитера SSD верхний диапазон получается чрезвычайно быстрым и отзывчивым, а рупор обеспечивает равномерную горизонтальную направленность излучения. Сочетание SSD-твитера, СЧ-динамика в герметичной камере с FSD-технологией и четырёх мощных НЧ-драйвера создаёт звуковую картину, поразительно близкую к концертному залу: точную, естественную и впечатляюще ясную — как в тихих эпизодах, так и на высокой громкости с полной энергией.
Кроссовер обеспечивает плавную кривую сопротивления, что позволяет не предъявлять жёстких требований к усилителю. Колонки Piega Premium 801 одинаково хорошо подходят для мощных транзисторных усилителей, современных усилителей класса D и высококачественных ламповых аппаратов. Две пары акустических терминалов позволяют при желании использовать би-вайринг и би-ампинг. Заявленная чувствительность новинки составляет 90 дБ при номинальном сопротивлении 4 Ом, а рабочий частотный диапазон простирается от 32 Гц до 50 кГц. Габариты одной колонки составляют 116 x 21 x 31 см (В x Ш x Г) при весе 39,6 кг.
Рекомендованные розничные цены акустических систем Piega Premium 801 (указаны за штуку), включая элегантное круглое основание:
–   Пескоструйно обработанный алюминий, серебристая анодированная отделка, серый тканевый гриль: 4 950 евро
–   Пескоструйно обработанный алюминий, чёрная анодированная отделка, чёрный тканевый гриль: 5 250 евро
–   Белый окрашенный алюминий (RAL 9016), белый тканевый гриль: 5 250 евро
Дополнительно предлагается фирменная LTD-опорная плита из полированного алюминия с регулируемыми по высоте шипами, серебряного или чёрного анодирования: 525 евро за штуку.
29 ноября 2025 года
